北京鼎实创新科技有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
  • DS300B模块(可扩展PROFIBUS总线I/O模块)
  • 发布时间:2008/12/24 11:58:13   修改时间:2008/12/24 11:58:13 浏览次数:1757
  • 供应鼎实创新DS300B模块(可扩展PROFIBUS总线I/O模块)
    由通讯适配器(CC-PB)自由扩展各类I/O模块,构成一个PROFIBUS远程I/O从站。最多可以扩充16个I/O模块,数据通道完全隔离,所有产品经过了EMC测试,可以抵抗现场干扰。
    产品介绍:
    PROFIBUS总线远程I/O
    鼎实公司推出两个系列的PROFIBUS总线的远程I/O,符合国际IEC及中国国家GB/T的PROFIBUS技术标准,诊断功能丰富,结构精巧,安全可靠,I/O特性如下:
    数字量输入(DI):隔离,源输入型,带保护;
    数字量输出(DO):晶体管隔离输出0.5A,或继电器输出额定电流2~5A;
    模拟量输入(AI):隔离,单端输入,带保护,16位分辨率,多种输入范围可配置;
    模拟量输出(AO):隔离,单端输出,12位分辨率,多种输出范围可配置;
    安装为35mm导轨卡装,可插拔端子,方便布线和更换模块;
    防护等级IP20,温度范围0~50℃,湿度范围10%~95%。
    DS300B系列可扩展远程I/O:由通讯适配器(CC-PB)自由扩展各类I/O模块,构成一个PROFIBUS远程I/O从站。
    CC-PB模块24VDC供电,最多可以扩充16个I/O模块,I/O模块由CC-PB供电;
    扩展模块之间采用高速、冗余的数据传输,确保数据安全性、可靠性;
    丰富的诊断功能,使PLC主站快速监测到每个I/O模块的工作状态及故障状态,以便及时采取措施确保控制系统的安全。
    可扩展的模块有16DI、16DO、8DI/8DO、8AI、4AO等;
    适用于系统配套,实现I/O采集分区域控制的需求,同时降低成本。
    序号 产品型号 模块名称及描述 消耗电流(mA) 技术参数
    1、 CC-PB-1.0 通信控制器 200 最大扩展I/O模块数:16  典型配置时的I/O数据更新时间:<10ms
    标准PROFIBUS-DP/V0/V1接口,最大波特率12M
    2、 IO-DI16DC24 16点数字量输入模块 70 16DI×24V DC,光电隔离
    3、 IO-DO16DT05 16点数字量输出模块 100 16DO×24V DC,晶体管,0.5A,光电隔离
    4、 IO-DI8DO8DT05 8点数字量入/8点数字出模块 80 8DI×24V DC,光电隔离
    8DO×24V DC,晶体管,0.5A,光电隔离
    5、 IO-AI8OP16 8路模拟量输入模块 100 8路模拟量输入,16位分辨率,电压、电流,光电隔离
    6、 IO-AO4OP12 4路模拟量输出模块 210 4路模拟量输出,12位分辨率,电压、电流,光电隔离
    7、 IO-DO8R5 8点继电器输出模块 80(触点吸合) 60(触点不吸合) 8点继电器输出,30VDC/230VAC,5A,光电隔离
    8、 IO-DI8DO6R2 8点数字量入/6点继电器输出模块 75(触点吸合)
    60(触点不吸合) 8DI×24V DC,光电隔离
    6点继电器输出,30VDC/230VAC,2A,光电隔离
    9、 IO-THC8OP16 8路热电偶输入模块 100 8通道入,热电偶,光电隔离
    10、 IO-RTD6OP16 6路热电阻输入模块 100 6通道入,热电阻,光电隔离
北京鼎实创新科技有限公司 成立于 2002 年 7 月,是经北京市科委认定批准的高新技术企业。公司以现场总线PROFIBUS为核心技术,以开发、制造"现场总线I/O"、"总线桥"系列工业通信网关、现场总线PLC为产品主导方向,专门为PROFIBUS网络系统、第三方…  更多>>
联系人:穆海辛
地址:北京西城德胜门外教场口一号1#315
邮编:100120
电话:13426206894
传真:010-82285084
公司网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 10:56:00留言
