北京鼎实创新科技有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
  • 串口通讯的嵌入式PROFIBUS总线接口
  • 发布时间:2008/12/24 12:00:15   修改时间:2008/12/24 12:00:15 浏览次数:1368
  • 产品名称: 串口通讯的嵌入式PROFIBUS总线接口
    产品型号: PB-OEM2-SE
    产品用途:
      凡产品的CPU具有异步串口通讯功能的产品,都可以通过本产品连接PROFIBUS总线上,使产品具有PROFIBUS-DP的通讯接口,配合专用的GSD文件,作为PROFIBUS网络的一个从站工作。适合对数据采集要求不是特别高的工控产品,比如:电机保护装置、电力测量装置、称重装置等。
    技术指标:
    ⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
    ⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M/12M;
    ⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大112字节输入+112字节输出;
    ⑷ 接口CPU与用户模板CPU之间采用UART(TTL异步串口)交换数据;可选择指定5种波特率: 9600、19.2K、38.4K、57.4K、115.2K;数据交换报文长度可用户设定,最大为: 113字节。
    ⑸ 可实现PROFIBUS用户参数化功能。
    ⑺ 接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性:
    ⑻ 接口板内设有备份I/O通信缓冲区,可保证实现PROFIBUS与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求。
    ⑼ 需用户板供电2组5VDC, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA。
    ⑽ 工作环境温度50℃,湿度95%。
    ⑾ 外形尺寸:42cm×65cm。
北京鼎实创新科技有限公司 成立于 2002 年 7 月,是经北京市科委认定批准的高新技术企业。公司以现场总线PROFIBUS为核心技术,以开发、制造"现场总线I/O"、"总线桥"系列工业通信网关、现场总线PLC为产品主导方向,专门为PROFIBUS网络系统、第三方…  更多>>
联系人:穆海辛
地址:北京西城德胜门外教场口一号1#315
邮编:100120
电话:13426206894
传真:010-82285084
公司网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 10:56:00留言
