环宇检测仪器有限公司
  • 无转子硫化仪,硫化试验机,硫化机,橡胶无转子硫化仪
  • 发布时间:2008/3/11 15:24:12   修改时间:2008/3/11 15:24:12 浏览次数:1454
  • 型号:BE-2000E
    .简介及概述
        无转子硫化仪是橡胶加工行业控制胶料质量,快速检验及橡胶基础研究应用最广泛的仪器,为橡胶最优化配方组合提供了精确的数据,可精确测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。
        该硫化仪包括:主机、计算机、测温、控温、数据采集处理、传感器及电气连锁等部分组成。其中测、控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成,能自动跟踪电网及环境温度的变化,自动修正PID参数,达到快速、精确控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶硫化过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后,自动处理、自动计算、打印硫化曲线及工艺参数。显示硫化时间、硫化力矩。计算机实时显示硫化过程,从上面可一目了然的看到“温度”的变化和“时间—扭矩”的变化过程。
    .技术指标及参数
    4.1该硫化仪执行标准:
    ASTMD5289-95    ISO6502-1999E   GB/T16584-1996
    4.2 技术参数
    4.2.1测温范围:  室温--200℃
      4.2.2测温精度:  ≤±0.1℃100--200℃);
      4.2.3控温稳定度:≤±0.1℃100--200℃);
      4.2.4设定范围:  0--200℃设定最小单位:0.1℃
      4.2.6  温度显示范围: 0--200℃;显示分辨率:0.1℃
      4.2.7  设定时间范围: 0--200分钟;设定最小单位:1分钟
      4.2.8  率:  100/分钟(约1.7HZ
      4.2.9  振 动 角 度:  ±0.5°
      4.2.10自动量程切换: 根据实际力矩自动增加
      4.2.11        源: 50HZ,~220V±10%50±1Hz,必须要良好接地
      4.2.12 气:  0.32Mpa 由气动调节阀控制
      4.2.13 度:  常温--40℃,相对湿度小于80%,空气中不含腐蚀性气体
      4.2.14       量:   250kg
    4.2.15       率:  2KW
      4.2.16 寸:  680×630×1100mm
东莞市环宇检测仪器有限公司研究、开发、生产、销售各种环境试验设备和力学试验设备。公司以先进的加工设备、精湛的制造工艺、严格的管理体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务满足广大客户的不同需求。公司拥有经过严格培训、经验丰富、技术精…  更多>>
环宇检测仪器有限公司
联系人:
地址:东莞市东城区温塘一横路砖窑工业区81号
邮编:523121
电话:0769-22673599
传真:0769-22673576
公司网址:http://www.huanyu17.com
