环宇检测仪器有限公司
  • 高低温试验机,高低温试验箱,高低温箱
  • 发布时间:2008/3/15 19:45:22   修改时间:2008/3/11 15:45:24 浏览次数:601
  • 产品用途:本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。
    型号:BE-TH-80/150/408/800/1000LM.HL
    L型号温度范围:-70--150
    M型号温度范围:-40--150
    H型号温度范围:-20--150
    恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法,IEC68-2-30试验方法.
    控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
    工作室尺寸80L120L150L225L408L800L1000L,或根据要求订做,步入式恒温恒湿室最大可达100立方。
    温度范围: 低温0-- -70,最低可达-150;高温150,最高可达200
    湿度范围: 20-98R.H,可根据要求订做至10-98R.H
    温度波动度:±0.5 温度均匀度: ±2
    升温速率:3/min
    降温速率: 1/min 最快可达5/min
    湿度波动度: ±3R.H
    湿度均匀度: ±2.5R.H
    内箱材质: SUS #304 镜面不锈钢板
    外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板
    炉内设有高度可调之不锈钢置物架;机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯;自动给水泵浦;两层真空玻璃加大窗口,电热自动除霜
    保护装置:过零点闸流体功率控制器、加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速
    保险主要配置:进口法国泰康牌全封闭式压缩机,韩国进口TEMI850N触摸屏控制器,控制系统和冷冻系统主要均采用意大利、丹麦或日本部件
东莞市环宇检测仪器有限公司研究、开发、生产、销售各种环境试验设备和力学试验设备。公司以先进的加工设备、精湛的制造工艺、严格的管理体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务满足广大客户的不同需求。公司拥有经过严格培训、经验丰富、技术精…  更多>>
环宇检测仪器有限公司
联系人:
地址:东莞市东城区温塘一横路砖窑工业区81号
邮编:523121
电话:0769-22673599
传真:0769-22673576
公司网址:http://www.huanyu17.com
