杰顿科技最近完成了浙江长华汽配工业炉计算机监控系统的调试工作,该热处理系统采用了先进的 OPC SERVER 完成系统的数据采集工作 。
系统由通讯4个端口构成实时数据的采集 。系统中温度控制采用日本理化的RKC CD901通过系统总线传输到工业计算机中 。碳势控制采用了 英国欧陆的碳势控制仪 EUROTHERM 2404 通过现场的 MODBUS RTU 总线送到监控系统中 。变频器采用了日本富士电机G11变频器,由于G11变频器采用了双核控制,对于数据传输到计算机中就显得非常容易 。系统动作部分采用了日本三菱电机的PLC FX2 系列通过FX2N-485BD传输 。
整个系统采用了杰顿科技最新开发的 OPC SERVER 万能通讯接口 ,使数据采样频率都在100MS 的刷新频率 。达到了实时控制的要求 。
本系统的调试成功受到了客户的好评 。操作使用非常便捷。该厂以前的各条生产线一直采用的是进口品牌的炉子 。由于这些炉子的监控系统都是采用一些组态软件制作的。在运行一段时间后受数据库膨胀的影响,速度会越来越慢。杰顿科技采用了最新的OPC SERVER ,同时数据采用了冗余备份技术。所以速度永远保持恒定 。
