产品介绍
1、适用范围:
JT360X温控表是综合了多项新技术研制而成的新一代智能自动调节仪表,仪表采用先进的微电脑芯片及技术,仅需通过面板按键设定便可使仪表与各类传感器、变送器等配套使用。本调节器采用经长期使用和优化的成熟的智能PID控制算法,对大多数控制对象有较强的适应能力,其新增故障控制策略将进一步提高控制系统的安全性,可广泛应用于石化、热交换、供暖、供水、冶金、食品等行业对温度、压力、液位、流量等过程参数进行测量、显示、精确控制,本仪表具有变送输出和通讯功能,能方便的与计算机或PLC连网,实现远程控制。2、功能特性:
热电阻、热电偶、模拟量等19种信号自由输入,显示量程自由设定。精确调整零点,在0~60℃范围内热电偶自动冷端补偿 (误差±2℃)。采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,使仪表的整体抗干扰能 力大大提高。采用智能控制理论和传统PID控制相结合的方式,具备高精度的自整定功能,使控制过程具有 响应快、超调小、稳态精度高等优点,对常规PID难以控制的大滞后对象有明显的控制效果。输出接口采用模块化设计,功能配置方便灵活。 新增多种故障控制策略,使过程控制更加安全。报警继电器上电抑制功能,可消除仪表在上电时继电器的扰动。具有自动转手动无扰切换。3、技术指标:
使用环境:0~60℃ 100%RH无腐蚀性环境。供电电源:AC85-260V\DC85-360V。基本误差:0.2%FS±1个字显示方式:双排满四位LED数码管显示。 采样速率:5次/秒。显示周期: 0.6秒馈电输出:DC24V/30mA主控输出:(1)继电器触点输出 (2)固态继电器触发电平输出 (3)4~20mA、0~10mA、0~20mA/1~5V、0~5V、0~10V模拟量输出 输出容量:(1)继电器输出触电容量:AC220V/3A、DC24V/5A(阻性负载) (2)固态继电器触发信号:输出电压12±3V;输出电流30mA (3)RS485通讯 通讯输出:接口方式为光电隔离主从异步串行RS-485通讯接口,波特率1200~9600bps
联系人:樊铮
地址:上海市嘉定区
邮编:201805
电话:021-51872658
传真:021-51872659
公司网址:http://www.jetter.cn
