产品介绍
1、使用范围:可与1-16路相同的热电阻、热电偶、压力、压差变送器等传感器配接,适用于温度、压力、流量、液位、湿度等各种信号的多通道的巡回显示和报警。2、性能指标:★ 国内巡检速度最快的仪表,每路巡检通道采样时间50mS★ 采用24位A/D转换器,测量精度为0.2%FS±1字★ 采用差分输入,有效抑制输入信号之间的干扰★ 本仪表具有16路巡回检测功能,16路内巡检通道可软件自由设定★ 每路最多可支持17种输入信号,并可通过软件自由选择输入信号类型。★ 自动巡检时,可设定每路巡检通道显示时间,可暂停自动巡检,手动切换巡检通道★ 16路中可任选1路作为“重要通道”,常显示,并增加独立的上限、下限报警继电 器,可用作控制或自保★ 强大的网络通讯功能,提供测试软件及技术支持(MODBUS_RTU协议,RS485)★ 具备实时时钟的打印接口,可选定时、手动打印;42种打印单位,涵盖化工、陶瓷、 冶金、 石化、热处理等行业的温度、湿度、流量、压力、液位等计量单位★ 每路的上限、下限报警值,独立设定,具备闪光报警和报警解除功能3、技术指标: ☆ 电源电压:AC85-260V / DC85-360V ☆ 精 度:0.2%FS ±1字 ☆ 每路巡检通道采样时间:50mS ☆ 显示范围:-1999~9999字 ☆ 显示方式:0.56”LED显示 ☆ 断线显示:当输入信号是热电偶、热电阻时,输入回路断线,显示:“EEEE” ☆ 参数设定:通过面板按键设定或上位机通过通讯口设定, 参数设定后密码锁存 ☆ 通讯输出:RS485 ,波特率1200 ~ 9600bps,光电隔离(MODBUS_RTU协议) ☆ 打印接口:串口RS232打印机, 波特率9600bps ☆ 使用环境:环境温度 0 ~ 50 ℃,相对湿度<90%RH, 避免 强腐蚀性气体
联系人:樊铮
地址:上海市嘉定区
邮编:201805
电话:021-51872658
传真:021-51872659
公司网址:http://www.jetter.cn
