德国as-schneider阀组、as-schneider安装支架、as-schneider切断阀
- 发布时间:2013/3/11 10:18:16
修改时间:2013/3/11 10:18:16 浏览次数:985
福州恒拓工业自动化有限公司 童小姐 电话:0591-83995995 传真:0591-83663000-820
as-schneider是一家中等规模的公司,员工300余人,却已经是全球仪器仪表产品的一流制造商。该公司1995年注册为有限责任公司,仪器仪表产品、阀门大口径柴油发动机、汽车行业的零部件是该公司的三条核心产品线。仪器仪表产品主要应用于不用范围的工程上的压力和差压测量。主要应用的领域有:化工,石化,海洋产业,核电厂,钢铁,水泥,制糖厂,海水脱盐工厂,烟气脱硫厂,天然气产量和输气行业。生产销售大柴油机上的阀门,柴油机的功率可达6500KW,主要是为船舶推进和发电(固定式发动机)及下属的产业,如船公司,船厂和零配件经销商供应。主要供应的是指示阀、安全阀和燃料阀。该公司还为客户(主要是汽车公司)供应汽车的零部件。主要有发动机缸体缸盖的加工和安装和曲轴箱等等。该公司拥有着高科技的生产线和齐全的工具车间能为世界各地的客户提供优质的产品和服务。
产品介绍:
as-schneider阀组、as-schneider安装支架、as-schneider切断阀、as-schneider压力表阀、as-schneider压力表旋塞、as-schneider压力表缓冲器、as-schneider指示阀、as-schneider安全阀和as-schneider燃料阀等等
常用型号:
as-schneider 9007B8
as-schneider 9007C62B2
as-schneider 9012GAW4
as-schneider 9012GAW5
as-schneider 9012GCW3
as-schneider 9065ST220
as-schneider NH-00/000 , 80A ,370680
as-schneider NH-00/000 , 80A ,370663
as-schneider XKD-F12340340
as-schneider XD2-PA22CR
as-schneider ATV31H075N4A
as-schneider NSC100B 100A
as-schneider NSC100B 80A
as-schneider C60N1P6AB
as-schneider 371696
as-schneider PLE8 i="5" F-Nr:2063
as-schneider 9001-B178
as-schneider 371696
as-schneider 371696
as-schneider 371696
as-schneider BIO232.1 (029.365084)
as-schneider VME6HSC/I-T(029.210768)
as-schneider CAN232.2(029.356519)
as-schneider 170BN067100(029.219881)
as-schneider 170BDI35600(029.219877)
as-schneider 170BDM34600(029.220954)
as-schneider 170BAI03600(029.219878)
as-schneider 029.148964 01
as-schneider NGDS 2418-93080573
as-schneider 9007AW36
as-schneider MAX-4/11/03/128/99/1/1/00 13130255-008 SW:00.16.42 OM/MAX-41PROFIBUS DP-MASTER 51130237
as-schneider VRDM397/50LNCE0
as-schneider VRDM 397/50LNC
as-schneider XCS-ZC791L01M8
as-schneider LUA1C20
as-schneider DL1-BA024
as-schneider HVM067-100-1100-OG-E2
as-schneider LXM05AD17M2
as-schneider AkkuTEC 2420 NBPA0313G0102-071129
as-schneider BSH1002P01A2A
as-schneider AKKUTEC 2403 VDS NBPA0844G01003-100010
as-schneider XPS-AF
as-schneider 140CPU43412A
as-schneider 140CHS21000
as-schneider MHDA1028N00
as-schneider XPS-AF
as-schneider LP1K120043BD3 24V
as-schneider 1 NO+1 NC Type: XCK J10511
as-schneider CONTACTOR 220 VAC, 22 KW
as-schneider CONTACTOR 220 VAC, 5.5 KW
as-schneider XB4 BD21 SELECTOR SWITCH 2 POSITION With “1NO” Contact
as-schneider XB4 BD53 SELECTOR SWITCH SPRING RETURN RIGHT/LEFT With “2NO” Contact
as-schneider LC1D32 11C 380V32A 220VAC
as-schneider GV2-ME32C/24-32A
as-schneider GV2-ME20C/13-18A
as-schneider EAZ001-02-0B EA2 001-02-0A serie Nr: 60714 internal text: ESCAP PH632.508.002.02 SWISS made ND.01.95
as-schneider V3Z0928024
as-schneider SB105/30/08/05/19/S/01/64/DAKN
as-schneider E-FB-068 25.0M
as-schneider N 542.48.180.01 Order no: N 542.48.180.01
as-schneider S004.60.120.13 Order no: S004.60.120.13
as-schneider SN 688837 0010
as-schneider 123
as-schneider 123
as-schneider LC1-D205M7C LA9-FG970
as-schneider TSX DEZ32R5
as-schneider TSX DEZ32D2
as-schneider TWDLCAA24DRF
as-schneider TWDAMM3HF
as-schneider TWDALM3LT
as-schneider FRONT COVER + WINDOW
as-schneider NS34428,Compact NS N,1000A,3P
as-schneider C-TEC 2410-10KJ-008
as-schneider DF101 Fuse carriers 10x38,1P
as-schneider DF2 CN25 Cartridge fuses type gG 10x38,25 A
as-schneider AB1RRNA43GR Grey end plate
as-schneider NSYTEL405ML Lock operated with key type 405
as-schneider 54444 External power supply module ( Out-24 V DC - 1 A) (Int-200-240 V AC)
as-schneider 54446 24 V DC battery module
as-schneider 24334 Thermal-magnetic circuit-breakers C60N 4A, 2P, curva C
as-schneider 24321 Thermal-magnetic circuit-breakers C60N 4A, 1P, curva C
as-schneider DZ5CEB025D Single cable ends, Blue 2.5mm2
as-schneider ISM11300 PVC Cable ducts with cover 120x55mm
as-schneider ISM11301 Inside Angle for PVC cable ducts 120x55mm
as-schneider ISM11303 Plane Angle for PVC cable ducts 120x55mm
as-schneider MEG3424-0319 rocker IP44
as-schneider MEG2514-0319 socket-outlet with earthing pin and hinged lid,IP44
as-schneider 389219 1-M frame,2-gang
as-schneider 389119 1-M frame,1-gang
as-schneider C600/10/1/1/1/00 10394402
as-schneider MC-4/11/22/400 10394392
as-schneider MC-4/11/10/400 10394391
as-schneider MC-4/11/03/400 10394390
as-schneider XX930A3A2M12+XZCP124IL2
as-schneider 16259
as-schneider 26858
as-schneider 26859
as-schneider 13978
as-schneider LC1-D205M7C+LAD-N22C 23447241
as-schneider LC1-D15000M5C+LAD-N22C+LA4+DA2U
as-schneider XCKJ10543H29C
as-schneider XS2M30MA250
as-schneider XD2-PA12CR
as-schneider ZB2BD2C
as-schneider ZB2BD3C
as-schneider MH-1024-1K-2501
as-schneider LR1-D40355 30~40A
as-schneider LR1-D80 65-80A
as-schneider LRD14C
as-schneider LR2-D1306C
as-schneider LR2-D1310C
as-schneider LR2-D1312C
as-schneider LR2-D1314C
as-schneider LR2-D1316C
as-schneider LR2-D1321C
as-schneider LRD22C
as-schneider 9007AO2
as-schneider LB1 LB03P06
as-schneider LB1 LB03P07
as-schneider LB1 LB03P08
as-schneider LB1 LB03P17
as-schneider LA1 LB080BD
as-schneider MDI1FRD23C7-N
as-schneider C-TEC 2410-10kj-001 Nr:616244/004
as-schneider C-TEC 2410-10kj Nr:616396/009
as-schneider VM3M8101R50
as-schneider LXM05BD102M2
as-schneider ATV38HC33N4X
as-schneider LC1 D205
as-schneider C-TEC2410-10KJ-008 Nr:615778/001
as-schneider SH100/50030/0/1/00/00/00/00/00
as-schneider HVM 056-020-1100-2A Nr-49594
as-schneider ZCK-M1H29
as-schneider LA4SKE1U
as-schneider LXM05BD10M2
as-schneider RHT411M
as-schneider RSM 63/8 SG
as-schneider XCKJ10513H29C
as-schneider XCKJ167H29C
as-schneider LF1P10DA78
as-schneider XSA-V11801
as-schneider RSM828/3 B FK(230V 50/60HZ GF 4/4.8U/MIN SERIAL:1750001495)
as-schneider STP120-120
as-schneider XCMF 1020 UI500V B300 240V 1.5A A150
as-schneider XCLJ1656154
as-schneider 141 DAO 85300 230VAC OUT
as-schneider PROG CABLE PC/AT RS232 SN:31083500000 PV:00
as-schneider NSYMW10M
as-schneider GSSG AC230V/DC5V
as-schneider C65N-2P-C16A
as-schneider DPNvigi C16 30MA
as-schneider C65N-1P-D16A
as-schneider C65N-3P-D25A
as-schneider C65N-3P-D16A
as-schneider GV3P50
as-schneider NC100H D100A 3P
as-schneider HVM-071-120-1211-1G
as-schneider AB1RRN635U2BL Terminal blocks blue for 2x6mm? cables W="8mm"
as-schneider 16645 Comb busbars for PRF1
as-schneider 08391 Mounting upright (L = 1950 mm) (1) Wall-mounted enclosures
as-schneider XALK178E Emergency stop pushbuttons Turn to release with yellow RAL 1012 lid
as-schneider 18665 Thermal-magnetic circuit-breakers NG125N 125A Curva B 25kA
as-schneider 19093 Conextion Kit for terminals for NG125 125A
as-schneider 04192 Multi-stage busbar support Supplied with mounting hardware for barrier
as-schneider 08904 Adhesive labels 12 label holders, W="432" mm H="36" mm
as-schneider 8mm-1/4NPT TYP:H002.01.8M.0401
as-schneider AC36V 32A
as-schneider K1SC55601Z
as-schneider L525WDL2M58
as-schneider SL87561 0-60℃
as-schneider GSKE5100
as-schneider TUB4M24
as-schneider S 004.27.200
as-schneider S 350.03.204
as-schneider LADN 22C
as-schneider please to see photo 1
as-schneider I have a client he needs to C65 range of products, the number of nearly 200 a month, I would like to ask you to give us over there in the C65 series how much discount? I hope you can reply me.
as-schneider LC1-D09M7C 9A
as-schneider LC1-D25M7C 11KW
as-schneider LC1D18M7C
as-schneider LC1D50M7C
as-schneider GV3P65 48-65A
as-schneider LC1-D95M7C 220VAC
as-schneider LC1-D80M7C
as-schneider LC1-D65M7C 220V 30KW
as-schneider LC1-D38M7C
as-schneider LC1-D12M7C 220V 5.5KW
as-schneider CC156.0
as-schneider B4.15
as-schneider B1.67
as-schneider B10.2
as-schneider XCMB1618874
as-schneider XCMB1618873
as-schneider LADN31
as-schneider UPS POWER SUPPLY/SUA1000 R2ICH
as-schneider HVM061-003-1300-0B
as-schneider HVM028-033-1200-0C
as-schneider SL-001 *1 110V/220V AC
as-schneider TWDLCAE40DRF
as-schneider TWDDMM8DRT
as-schneider TWDAMI2HT
as-schneider NEC 60E 3050
as-schneider NEC 100R 0TD
as-schneider XKMA9501
as-schneider TWD DDO 16TK
as-schneider TWD AMI 2HT
as-schneider ABE 7E16SRM20
as-schneider TSX 07312428
as-schneider 9007FTSB1
as-schneider 9012GCW2
as-schneider RM1XA025
as-schneider 8501RS4V24/AC220V
as-schneider 9001KXPA1R
as-schneider XD2-GE121212121
as-schneider 9007B8
as-schneider 9001KXPA1G
as-schneider 9001KXPA1W
as-schneider 9001KXPA1A
as-schneider FAL32070
as-schneider 9001KXRB1A
as-schneider 9001KR1BH8
as-schneider 9001KA2G
as-schneider 110VDC B10A 2P.C65H-DC.
as-schneider S-HA22AA
as-schneider LC1F500M7
as-schneider QSYAC30 250VAC.16A
as-schneider XPSAT3710 230VAC
as-schneider PK12GTA
as-schneider XCSD3902G13
as-schneider XCLJ70511H29
as-schneider XACB3201
as-schneider 3107-00-09.00
as-schneider NG125N 125A;18671
as-schneider ZB5-AG020
as-schneider ZB5-AA2
as-schneider ZB5-AW33
as-schneider ZB5-AD3
as-schneider ZB5-AW34
as-schneider ZB5-AD5
as-schneider ZB5-AW061
as-schneider ZB5-AZ101
as-schneider ZB5-AW062
as-schneider TELEMECANIQUE MAGELIS XBTGT6330 SCHNEIDER TACTILE TERMINAL 12.1`` 24VDC 1.30A
as-schneider XCSDMP700L01M12
as-schneider XS508B1PAM12
as-schneider XPSOT3444
as-schneider XR2AB09K80
as-schneider XAMK01
as-schneider XMLA300D2S11
as-schneider HVM061-003-1200-0B-E2,Nr.:112098
as-schneider XKB-A11010C IEC60947-5-1
as-schneider XD4-PA12
as-schneider ZBE-101(ZD-PA1030)
as-schneider GV2LE20 and 1NO + 1NC Auxiliary points
as-schneider LC1-D300 M7C 220V
as-schneider LC1-D150 250A AC 220V
as-schneider LC1-D38 M7C coil voltage:220V
as-schneider XSAV11801
as-schneider ABL 7RM24025 24V
as-schneider ECED 4.0B-990102U0
as-schneider DLEL 10 OF-0642T11001,480V/400V,10KVA
as-schneider BMH0702P22F2A , ID-No:0050000001221
as-schneider AS-BDAU-204
as-schneider AS-B875-002
as-schneider ATV61HC31N4
as-schneider XT70P40
as-schneider XT70N40
as-schneider XT132B1FAL2
as-schneider XT132B1FBL2
as-schneider TRV-S-200+M30B-ASSK DN200
as-schneider DN150 TRV-S-150+M30B+ASSK
as-schneider 140XTS00200
as-schneider 140DDO35300
as-schneider 140ACO02000
as-schneider Item:B140 PDL
as-schneider NBPA 2440-P33G1
as-schneider ZCK D16 telemecanique
