福州恒拓工业自动化有限公司 童小姐 电话:0591-83995995 传真:0591-83663000-820
Tiefenbach 创建于 1953 年,始终致力于电子与液压元件的研发。Tiefenbach Bergbautechnik通过了DIN EN ISO 9001质量认证,达到了很高的质量水平。公司的核心技术员工拥有的有关地下开采各种工艺流程——特别是融合了电子、信息技术和液压技术的专业技能,使得Tiefenbach Bergbautechnik成为开采行业的领导者。
Bergbautechnik的产品都可以针对地下矿井进行精确的控制与监测。在所有的应用中,无论是移动机械——比如特定掘削机和单轨传送系统,还是过载结联器、支撑装置,以及地下铁路设备,Tiefenbach Bergbautechnik的技术在与监测领域总是扮演着举足轻重的角色。
广泛应用于:支撑系统、带有卸载阀的站、泵站控制面板、电控乳化剂混合设备、减压装置、气体锁控制、地铁技术、特定的掘削机的控制与监测、生产可视化。
常用产品有:阀门、磁性开关、电感式接近开关、速度滑显示器、液位开关、控制板、微机控制系统、、、、、等
产品介绍:
驱动磁铁
若驱动磁铁安装到铁磁性金属上,感应距离增大,这是由于驱动孔的影响,以至整个磁场增强。一般来讲,磁铁的S极作为感应面,N极作为感应面的磁铁按要求供应。
Tiefenbach(帝芬巴赫)提供以下型号磁铁和磁性开关配套使用:M10/2, M10/S, M10, M8, M9/1, M9/2, M9/4, M9/6.
磁性开关 wK008K…或wK180K型
外壳: 铝(alu)或者红黄铜 安全级别:IP54
单稳态磁性开关:wK008K11*型
双稳态磁性开关 wK008K23*型
1.应用:
此种开关用作双稳态磁敏感无触点限制开关
2. 设计和工作原理:
磁性开关由两个分别嵌在树脂里和安装在防腐性的黄铜外壳的干黄管组成。通过磁铁的运动,触点和回路连接或断开。当触点连接时,磁场以二次方增加,同时接触钉之间的空气间隙减小,触点突然断开。由于接触钉之间的距离非常小而且它们的重量小
3. 单稳态磁性开关:
应用这种开关设计,当受磁场影响时,开关始终保持有效激活状态;当撤掉磁铁时,开关返回中立位置。
产品型号:
型号
47026
47028
47030
47032
47034
47040
47042
47286
47288
57605
57616
57618
57620
57631
61464
61467
61490
61491
500125
500968
503220
503260
503269
503698
504593
02-01005500 VNTVENT TIILI DN3 24VDC
03-06025500/G 24VAC/DC 4A
2/2ESV-020-XX-SD1GGNEN25 HIS ID:223199
2/2ESV-020-XX-SD1GGNEN26 HIS ID:223200
2/2ESV-032-06-SD1GGNEN26 POSITIV HIS ID:226071
2/2ESV-032-XX-SD1GGNEN26 HIS ID:223201
2/2ESV-050-06-SD1GGNEN25 POSITIV HIS ID:223202
2/2ESV-050-XX-SD1GGNEN26 HIS ID:223203
2/2ESV-080-XX-SD1GGNEN26 HIS ID:223205
2/2ESV-100-16-SD1GGNEN26
2/2ESV-100-XX-SD1GGNEN26 HIS ID:223207
2/2ESV-200-16-SD1GGNEN25
2/2ESV-25-06-SB1GBNEN-25-10
2/2ESV-300
2/2KPV-06P-25NBNN-ED024
2/2KSV-03P-25NBNNN-ED024 HIS ID:201923
2/2KSV-03P-29NBDNN-ED024
2/2KSV-06P-25NBNNN-ED024
2/2KSV-06P-25NBNNN-ED024 HIS ID:223208
2N59-1R-200-45
3/2BAV-009-06-IIN-NNEN-25
3/2BAV-016-06-IIN-NNEN-25
3/2BAV-025-06-IIN-NNEN-25
3/2KSV-03N-25NBNN-ED024
3/2KSV-03P-25NBNN-ED024
3/2KSV-06N-25NBNN-ED024
3/2KSV-06N-25NBNNN-ED024 HIS ID:1575575
3/2KSV-06N-25NBNNN-ED024(03-06025500/G)
3/2KSV-06P-25NBNNN-ED024 electrically actuated
3/2KSV-10P-25NBNN HIS ID223212
3/2PSV-100-00-0XD1INEN-26 HIS ID223211
3WP15
4W15H
4W20H+DEMT 0.12A 2*110V
4W40H+DEMT 0.07A 2*110V
4WP20
4WP25H
501454/001055
502160 800Bar
503230 150MN
BLS1 24VDC
BM2
BM2-41126-SO
D-45257 Eggen Nierenhoter Stn 88 501859
D-45257 ESSEN Nierenhofer Str: 68 TYP,501859
D-45549 WTN02BK44
ESV-100 ITEM3 PART NO:006743
EUMT/MS/24V/DC
EUMT-MS24VDCWK180K114
G84/97/024 ART.Nr:055776
i TA 617S 2095 l="45mm"
iE07/1RS Art.Nr.050050
iE7/1RS+VP105048
IK177L115D L="2m"
IK509K215E
iKMA263L167zi4-20/10304 L10m
IKX177L212 079178
ITA617S2095,L=45mm
ITA617S2095/45mm;Ui=13.5VDC;Iu-20℃+60℃
M10
M10 Sued
M8
M8 North
M8 SME-01_1
M8 South
M8 SUED
M8N02PH
M9/2
M9/3
M9/4
M9/4 Sued
M9/6 North
M9/6 South
MNS60/1
No.001813.
Piston rod ESV-032,parts list503386,Item3,parts No.503385.
Piston rod ESV-032,parts list503435,Item3,parts No.007522
piston rod ESV-100,item3,Part No.006743
Piston rod ESV-50 oil pilot cont,Item3,part NO.500072
VaJve scat ESV-50,Item4,part NO.002675
Valve seat NG32/25-RD32,parts list503386,Item4,parts No.002681
vp-105048 für IEA7 /RE oder LE7/RE 099100
wK002K214
WK002-K234
WK002K244
WK008-K2141(with magnet)
WK008K216+M10 S+M10 N
WK008K224 20E
WK008-K2240E
wK008K234 with magnet M10 1NO+1NC
WK008-K234 with Magnet M8
wK167K214
WK177 L 114 L2m
WK177 L 214 L2m
WK177 S 114
WK177 S 214
WK177L115
WK177L115, 220VAC, 1A,40W,60VA
wK177L124 L="2m"
WK177L214
WK177S114
wK177S114 L="5m"
wK177S124 L="2m"
WK178K234
wK178L234 L="2m"
WK178L234 L5M
WK178L244
WK180K114
WK180K234(with M10)
WKC167K114
wKC167K212
WKC167K214
wKM263/L167ZU1,ZI = Strom:4-20mA;hub:10350mm,L:10m
WKM263L167zi4-20/10304 L10m
WTN02BK42+L=1100mm;4Kontakt;Kante 120;240;900;1020mm
