德国WENGLOR接近开关、WENGLOR安全开关
- 发布时间:2013/4/3 10:41:59
修改时间:2013/4/3 10:41:59 浏览次数:781
福州恒拓工业自动化有限公司 童小姐 电话:0591-83995995 传真:0591-83663000-820
德国WENGLOR接近开关、WENGLOR安全开关、WENGLOR光电开关、 WENGLOR光电传感器、WENGLOR激光传感器、WENGLOR光纤传感器、 WENGLOR感应器、WENGLOR安全光幕、WENGLOR光缆、WENGLOR放大器供应德国WENGLOR接近开关、 WENGLOR光电传感器、WENGLOR感应器、WENGLOR光电开关、WENGLOR 光纤传感器、WENGLOR安全光幕、WENGLOR光缆、WENGLOR放大器、 WENGLOR激光传感
WENGLOR光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。 光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。 WENGLOR光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。 WENGLOR光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。 它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为WENGLOR光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
光电传感器系列
常用型号:
YP05PA3 YP09PA3 YP09PBV3 YO11PA3 HO06PB3 HO06PD3 HO06PB HO06NB
YK12PA7 YK12NB7 HK12PCT7 HK12PB8 HK12PD8 HK12NB8 HK12PB HK12NB YD24PA3 YD24NA3 HD11PA3 HD11NC3 HD12PCT3 HD12NBT3 YW24PA3 YW24NA3
HW11PA3 HW11NC3 HW12PBT3 YR24PCT2 YR24NCT2 HR12PCT2 HR12NCT2 YM22PA2
YM22PCT2 HM24PA2 HM24PCT2 HM24NA YN33PA3 HN24PA3 HN22PA3 HN22NA3
HN33PA3 HN33NA3 HN33PA HN55PA3 HN55PBV3 HN55NA3 HN70PA3 HN70NA3
YN44PA3 YT33PA3 YT33NA3 HT80PA3 HT80NA3 HT77PA3 HT77NA3 HQ22PCT3
HD03PA3 HD03NB3 HD03PA TD11PA3 T1FL06VB TO11PB3 TO22PB3 TO22PD3
TO22NB TM11PCT2 TM11NCT2 TM22PA2 TM55PA2 TM55PCT2 TM55NCT2 TC22PA3
TC55PA3 TC66PA3 TR55PCT2 TR55NCT2 TF55PA3S172 TF88PA3 TF
CP70QXVT80 YP05MGV80 YP05MGVL80 YP06MGV80 YP06MGVL80 YP11MGV80 YP11MGVL80 CP24MHT80 CP35MHT80 HD09MG-P24 HN24MGV-P24 HT66MGV80 HT77MGV80 YT87PB/NDV3 YT87MGV80 YT89MGV80 YT89PXVT80 XT200PXVT80XT200NXVT80 XT101PXVT80 XT101NXVT80 A1P16QAT80 A2P16QAT80 A1P05QAT80 A2P05QAT80 WM03PCT2
WM03NCT2 WP02PAT80 WP02NAT80 WP04PAT80 WP04NAT80 YP11VAH3ABF
YM24PAH2ABF YP11MVV80 GM04VC2 OPT89 OPT123 OPT104 OPT144 OPT164
OPT162 XK89PA7 LK88PB8 LK88PD8 LK88NB8 LK88ND8 XO89PA3 RO88PB3
RO88PD3 RO88ND3 XN96VBH3 XN96VDH3 LN89PA3 LN40PA3 LN40NA3 XD100PA3
XD100NA3 XW100PA3 XW100NA3 XM98PAH2 XM98NDH2 L1FL66VB L1FL66VD
LQ40PCT3 KN88PA3 KN88NA3 KR87PCT2 KR87NCT2 XR96PCT2 XR96NCT2 LD86PA3
LD86PCV3 LD86PCT3 LD86NCT3 LW86PA3 LW86PC3 LW85PCV3 LW86PCT3 LW86NCT3
LM89PA2 LM89PCT2 LM89NCT2 YH03PCT8 YH03NCT8 YH08PCT8 YH08NCT8 ZK1008
ZK100VD8 SK968 EK96VB8 EK96VD8 SK96 EK96VD YO993 YO99VB3 YO99VD3 SO953N
EO95VB3N EO95VD3N EO95TB3N SO983 EO98VB3 EO98VD3 ZD2003 ZD200PCVT3
ZD200NCT3 ZD6003 ZD600PCVT3 ZD600NCT3 SD983 ED98PC3 ZW2003 ZW200PCT3 ZW200NCT3 ZW6003 ZW600PCT3 ZW600NCT3 SW983 EW98PC3 S1FL66 E1FL66VD SM982
EM98PA2 SN2003 EN200PA3 SN6003 EN600PA3 SA250-P24 EA250-P24 LV250PCT LV250NCT SF107 EF107PDV FP04PCT80 FP11PCT80 电感式接近开关系列 IB030CT50VB3 IB030CT50VD3 IB030CT65VB3 IB030CT65VD3 IB030CT55VB IB030CT55VD
IB080RT50VB3 IB080RT50VD3 IB080RT65VB3 IB080RT55VB IB080RT55VD IW050CT50UB3
IW050CT50UD3 IW050CT65UB3 IW050CT65UA3 IW050CT55UA IW120RT50UB3 IW120RT50UD3
IW120RT65UB3 IW120RT65UA3 IW120RT55UA IX100CT50UB3 IX100CT50UD3 IX100CT65UB3
IX100CT65UA3 IX100CT55UA IX200RT50UB3 IX200RT50UD3 IX200RT65UB3 IX200RT65UA3
IX200RT55UA IQ150CK70UA3 IQ200CK70UA3 IQ250RK70UA3 IQ350RK70UA3 IW050DE65UB3
IW050DE65UD3 IW080SE65UB3 IW080SE65UD3 IX100DE65UB3 IX100DE65UD3 IX150SE65UB3
IX150SE65UD3 IW045CM65MG3 IW070RM65MG3 IX090CM65MG3 IX130RM65MG3 IJ008BE35VB1
IJ008BE42VB8 IJ008BE25VB IL008BE35VB1 IL008BE42VB8 IL008BE25VB IR020BE60VB8
IR020BE60VD8 IR020BE60TB8 IR020BE37VB IR020BE37TB IM020BE35VB8 IM020BM45VB8
IM020BM45VD8 IM020BM60VB8 IM020BM60VD8 IM020BM60TB8 IM020BM60TD8 IM020BM70VB3
IM020BM70VD3 IM020BE27VB IM020BM37VB IM020BM37VD IM020BM37TB IM025NE35VB8
IM025NM45VB8 IM025NM45VD8 IM025NM45TB8 IM025NM37VB IM025NM37VD IM025NM37TB
IB040BM46VB8 IB040BM46VD8 IB040BM46VB3 IB040BM46VD3 IB020BM60VB3 IB020BM60VD3
IB040BM60VB3 IB040BM60VD3 IB040BM70VA3 IB040BM70TA3 IB040BM37VB IB040BM37VD
IB040BM37TB IB040BM37TD IB040BM61VB IB060NM46VB8 IB060NM46VB3 IB060NM46VD3
IB060NM61VB3 IB060NM37VB IB060NM37TB IB060NM61VB IW050BM66SB3 IW080BM50VB3
IW080BM50VA3 IW050BM65VB3 IW050BM65VA3 IW080BM65VB3 IW080BM65VA3 IW080BM880VA3
IW050BM51XB IW050BM55VA IW080BM70VA IW050BM81KB IW050BM81KD IW120NM50VB3
IW120NM50VA3 IW120NM65VB3 IW120NM65VA3 IW120NM55VA IW080NM80KB IW080NM80KD
IW080NK80UA IW080NK80KB II100NK90UA2 IX100BM65VB3 IX100BM65VA3 IX150BM80VA3
IX150BM80VB3 IX150BM80VA3 IX100BM55VA IX150BM80VA3 IX100BM55VA IX150BM80VA3
IX100BM55VA IX150BM55VA IX100BM70VA IX150BM70VA IX100BM80KB IX200NM65VB3
IX200NM65VA3 IX200NM80VA3 IX150NM80KB IU200NK90UA2 IU200NK80KB IU200NK90UA2
IU200NK80KB IU200NK80KD IH020BK50VB8 IH020BK50VD8 IH020BK41VB IH020BK41VD
IH030NK50VB8 IH030NK50VD8 IH030NK41VB IO020BK50VB8 IO020BK41VB IO020BK41VD
IO030NK50VB8 IO030NK41VB IG030BK37VB8 IG030BK37VD8 IG030BK28VB IG060NK37VB8
IG060NK37VD8 IG060NK28VB IP060NK28VB IP060BK68VB8 IP060BK60VB IP100NK68VB8
IP100NK60VB IP100NK60VD IQ200BK70VA3 IQ200BK70TA3 IQ350NK70VA3 IQ350NK70TA3 条形码扫描仪系列
FIS-0003-0103 FIS-0003-0104 FIS-0003-0105 FIS-0003-0106
FIS-0911-0117 FIS-0911-0118 FIS-0820-0115 FIS-0820-0116
FIS-0820-0117 FIS-0820-0123 FIS-0860-0102 FIS-0860-0103
FIS-0860-0105 FIS-0880-0101 FIS-6700-0102 FIS-6700-0103
FIS-6710-0102 FIS-6710-0103 FIS-6100-0103 FIS-6100-0105
FIS-6150-0100 FIS-6150-0102 FIS-6150-0103 FIS-0003-0135
FIS-0003-0136 AB-PRO01 AB-CAN01 AB-ETH01 aB-INT01 安全技术产品系列
SL2-00NS000H1 SL2-00NE000H1 SS2-00VA000H1 SS2-00VA000R1
SS2-00DA000H1 SS2-00Da000R1 SG2-30BS021C1 SG2-30BE021C1
SG2-30BS039C1 SG2-30BE039C1 SG2-30BS058C1 SG2-30BS076C1
SG2-30BE076C1 SG2-30BS095C1 SG2-30BE095C1 SG2-30BS113C1
SG2-30BE113C1 SG2-30BS131C1 SG2-30BE131C1 SG2-30BS150C1
SG2-30BE150C1 SG2-30BS168C1 SG2-30BE168C1 SG2-30BS187C1
SG2-30BE187C1 SG2-00AA000H1 SG2-00AA000R1 SG2-00AA000A1
SG2-14IS015C1 SG2-14IE015C1 SG2-14IS030C1 SG2-14IE030C1
SG2-14IS045C1 SG2-14IE045C1 SG2-14IS060C1 SG2-14IE060C1
SG2-14IS075C1 SG2-14IE075C1 SG2-14IS090C1 SG2-14IE090C1
SG2-14IS105C1 SG2-14IE105C1 SG2-30IS015C1 SG2-30IE015C1
SG2-30IS030C1 SG2-30IE030C1 SG2-30IS045C1 SG2-30IE045C1
SG2-30IS060C1 SG2-30IE060C1 SG2-30IS075C1 SG2-30IE075C1
SG2-30IS090C1 SG2-30IE090C1 SG2-30IS105C1 SG2-30IE105C1
SG2-30IS120C1 SG2-30IE120C1 SG2-30IS135C1 SG2-30IE135C1
SG2-30IS150C1 SG2-30IE150C1 SG2-30IS165C1 SG2-30IE165C1
SG2-30IS180C1 SG2-30IE180C1 SG4-14IS015C1 SG4-14IE015C1
SG4-14IS030C1 SG4-14IE030C1 SG4-14IS045C1 SG4-14IE045C1
SG4-14IS060C1 SG4-14IE060C1 SG4-14IS075C1 SG4-14IE075C1
SG4-14IS090C1 SG4-14IE090C1 SG4-14IS105C1 SG4-14IE105C1
SG4-30IS015C1 SG4-30IE015C1 SG4-30IS030C1 SG4-30IE030C1
SG4-30IS045C1 SG4-30IE045C1 SG4-30IS060C1 SG4-30IE060C1
SG4-30IS075C1 SG4-30IE075C1 SG4-30IS090C1 SG4-30IE090C1
SG4-30IS105C1 SG4-30IE105C1 SG4-30IS120C1 SG4-30IE120C1
SG4-30IS135C1 SG4-30IE135C1 SG4-30IS150C1 SG4-30IE150C1
SG4-30IS165C1 SG4-30IE165C1 SG4-30IS180C1 SG4-30IE180C1
