供应三菱 ANA系列可编程控制器(PLC)-[CPU]
A3ACPU
A3ACPUP21
A3ACPUR21
A2ACPU-S1
A2ACPUP21-S1
A2ACPUR21-S1
A2ACPU
A2ACPUP21
A2ACPUR21
A3NCPU
A3NCPUP21
A3NCPUR21
A2NCPU-S1
A2NCPUP21-S1
A2NCPUR21-S1
A2NCPU
A2NCPUP21
A2NCPUR21
A1NCPU
A1NCPUP21
A1NCPUR21
A0J2HCPU
-[BASE UNIT]
A32B
A35B
A38B
A52B
A55B
A58B
A62B
A65B
A68B
-[POWER SUPPLY]
A61P
A62P
A63P
A65P
A66P
A68P
-[MEMORY CASSETTE]
A3NMCA-0
A3NMCA-2
A3NMCA-4
A3NMCA-8
A3NMCA-16
A3NMCA-24
A3NMCA-40
A3NMCA-56
-[MEMORY]
4KRAM
16KRAM
4KROM
8KROM
16KROM
16KHROM
16KQROM
4KEROM
64KWROM
128KWROM
256KWROM
-[BYPASS SWITCH]
A6BSW-P-S3
A6BSW-P-S4
A6BSW-P-S5
-[INPUT UNIT]
AX10
AX11
AX20
AX21
AX40
AX41
AX41-S1
AX42
AX42-S1
AX50-S1
AX60-S1
AX70
AX71
AX80
AX80E
AX81
AX82
-[OUTPUT UNIT]
AY10
AY10A
AY11
AY11A
AY11E
AY13
AY13E
AY22
AY23
AY40
AY40A
AY40P
AY41
AY41P
AY42
AY42-S1
AY42-S3
AY50
AY51
AY51-S1
AY60
AY60E
AY60S
AY70
AY71
AY72
AY80
AY81
AY81EP
AY82EP
A42XY
AH42
-[ANALOG UNIT]
A68AD
A68ADN
A616AD
A60MX
A60MXR
A616TD
A60MXT
A68DAV
A68DAI-S1
A62DA
A62DA-S1
A616DAV
A616DAI
AC12MX
A68RD3
A68RD4
[POSITIONING UNIT]
AD61
AD61S1
AD71-S2
AD71TU
AD72
AD75P1-S3
AD75P2-S3
AD75P3-S3
-[INTELLIGENT UNIT]
AD51H-S3
AJ71UC24
AJ71UC24-S2
AJ71C22-S1
-[DATA LINK UNIT]
AJ71E71N-B5T
AJ71E71N-B2
AJ71AP21
AJ71AR21
AJ72P25
AJ72R25
AJ71AT21B
AJ72T25B
A7BDE-J71AP21
A7BDE-J71AR21
AJ71PT32-S3
AJ71LP21
AJ71LP21G
AJ71LP21GE
AJ71BR11
A6BR10
A6BR10-DC
AJ61BT11
-[OTHER SPECIAL FUNCTION UNIT]
AI61
A11VC
A6FD
AS91
AG60
AG62
-[DEVELOPMENT TOOLS]
A7PU
A8PUE
AC20R4-A8PU
AC300R4
AC30R4
AC30R2
A6SW16
A6SW32
-[PROGRAMMING SOFTWARE]
GX SOFTWARE - E
GX SOFTWARE - C
三菱 ANS系列可编程控制器(PLC)-[ANALOG UNIT]
A1S63ADA
A1S66ADA
A1S64AD
A1S68AD
A1S62DA
A1S68DAI
A1S68DAV
A1ST60
-[TEMPERATURE CONTROL UNIT]
A1S68TD
A1S62RD3
A1S62RD4
A1S64TCTT-S1
A1S64TCTTBW-S1
A1S64TCRT-S1
A1S64TCRTBW-S1
-[POSITIONING UNIT]
A1SD70
A1SD71-S2
A1SD71-S6
A1SD71-S7
A1SD75P1-S3
A1SD75P2-S3
A1SD75P3-S3
A1SD75-C01H
A1SP60
A1SD75M1
A1SD75M2
A1SD75M3
AD75TU
A1SD61
A1SD62
A1SD62E
A1SD62D
A1SI61
-[CPU]
A1SHCPU
A2SHCPU
A2SHCPU-S1
A2ASCPU
A2ASCPU-S1
A2USHCPU-S1
A2ASCPU-S60
A1SCPUC24-R2
A1SJHCPU
A1SJHCPU-S8
-[BASE UNIT & EXTENSION UNITS]
A1S32B
A1S33B
A1S35B
A1S38B
A1S52B-S1
A1S55B-S1
A1S58B-S1
A1S65B-S1
A1S68B-S1
-[MEMORY CASSETTE]
A1SNMCA-8KP
A1SNMCA-2KE
A1SNMCA-8KE
A2SMCA-14KP
A2SNMCA-30KE
A2SMCA-30KP
A2SMCA-60KE
-[POWER SUPPLY]
A1S61PN
A1S62PN
A1S63P
A1SG60
A1SG62
-[INPUT UNIT]
A1SX10
A1SX20
A1SX30
A1SX40
A1SX40-S1
A1SX40-S2
A1SX41
A1SX41-S1
A1SX41-S2
A1SX42
A1SX42-S1
A1SX42-S2
A1S42X
A1SX71
A1SX80
A1SX80-S1
A1SX80-S2
A1SX81
A1SX81-S2
A1SX10EU
A1SX20EU
-[OUTPUT UNIT]
A1SY10
A1SY18A
A1SY22
A1SY28A
A1SY40
A1SY41
A1SY42
A1SY50
A1SY60
A1SY68A
A1SY71
A1SY80
A1SY81
A1SY10EU
A1SY14EU
A1SY18AEU
A1SY28EU
A1SH42
A1SX48Y18
A1SX48Y58
-[CC-LINK MASTER/LOCAL MODULE]
A1SJ61BT11
AJ65BTB1-16D
AJ65BTB2-16D
AJ65BTC1-32D
AJ65BTB1-16T
AJ65BTB2-16T
AJ65BTC1-32T
AJ65BTB2-16R
AJ65BTB1-16DT
AJ65BTB2-16DT
AJ65BTB2-16DR
AJ65SBTB1-16D
AJ65SBTB1-16D1
AJ65SBTB1-32D
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTC1-32D
AJ65SBTC1-32D1
AJ65SBTB1-16T
AJ65SBTB1-32T
AJ65SBTC1-32T
AJ65SBTC1-32DT
AJ65SBTC1-32DT1
AJ65SBTB1-8D
AJ65SBTC4-16D
AJ65SBTW4-16D
AJ65SBTB1-8T
AJ65SBTW4-16DT
AJ65SBTCF1-32DT
AJ65SBTB1-32DT
AJ65SBTB1-16T1
AJ65SBTB1-32T1
AJ65SBTCF1-32D
AJ65SBTCF1-32T
-[CC-LINK PC BOARD & REPEATER]
AJ65SBT-RPT
AJ65SBT-RPI-10A
AJ65SBT-RPI-10B
-[CC-LINK SPECIAL FUNCTION MODULE]
AJ65BT-D62
AJ65BT-D62D
AJ65BT-D62D-S1
AJ65BT-D75P2-S3
AJ65BT-R2
AJ65BT-G4-S3
AJ65BT-64AD
AJ65BT-64DAV
AJ65BT-64DAI
AJ65BT-68TD
AJ65BT-64RD3
AJ65BT-64RD4
AJ65SBT-64AD
AJ65SBT-62DA
-[CC-LINK OTHER PARTS]
A6CAP-DC1
A6CPA-WP1
A6CVR-8
A6CVR-16
A6CVR-32
A6CON-P214
A6CON-P220
A6CON-P514
A6CON-P520
-[MELESEC I/O LINK UNIT]
A1SJ51T64
AJ55TB3-4D
AJ55TB3-8D
AJ55TB3-16D
AJ55TB2-4T
AJ55TB2-8T
AJ55TB2-16T
AJ55TB2-4R
AJ55TB2-8R
AJ55TB2-16R
AJ55TB32-4DT
AJ55TB32-8DT
AJ55TB32-16DT
AJ55TB32-4DR
AJ55TB32-8DR
AJ55TB32-16DR
-[DATA LINK UNIT]
A1SJ71LP21
A1SJ71BR11
A1SJ71AP21
A1SJ71AR21
A1SJ71AT21B
A1SJ72T25B
A1SJ71E71N-B2
A1SJ71E71N-B5T
A1SJ71PT32-S3
A1SJ71T32-S3
A1SJ71UC24-R2
A1SJ71UC24-R4
A1SJ71UC24-PRF
A1SJ71UC24-R2-S2
A1SJ71UC24-R4-S2
A1SD51S
A1SJ71LP21GE
A1SJ71PB96F
A1SJ71PB92D
A6WA-28P
A2SWA-28P
A7PUS
AC30R4-PUS
A6BAT
-[EXTENSION CABLE]
A1SC01B
A1SC03B
A1SC60B
A1SC05NB
A1SC07NB
A1SC30NB
A1SC50NB
-[TERMINAL UNIT]
A6TE2-16SRN
AC06TE
AC10TE
AC30TE
AC50TE
AC100TE
-[TERMINAL ADAPTER]
A1STA32
A1STA32-3
A1STA32-7
-[CONNECTOR/TERMINAL CONVERTER]
A6TBXY36
A6TBXY54
A6TBX70
A6TBX36-E
A6TBY36-E
A6TBX54-E
A6TBY54-E
A6TBX70-E
AC05TB
AC10TB
AC20TB
AC30TB
AC50TB
三菱 Q 系列可编程序控制器-[CPU - Q 模式]
Q00JCPU
Q00CPU
Q01CPU
Q02CPU
Q02HCPU
Q06HCPU
Q12HCPU
Q25HCPU
-[CPU - 过程控制CPU]
Q12PHCPU
Q25PHCPU
-[基板]
Q33B
Q35B
Q38B
Q312B
Q63B
Q65B
Q68B
Q612B
Q52B
Q55B
-[电源]
Q61P-A1
Q61P-A2
Q62P
Q63P
Q64P
-[扩展电缆]
QC05B
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
-[电池]
Q6BAT
-[适配器]
Q6DIN1
Q6DIN2
Q6DIN3
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS
Q2MEM-2MBS
Q2MEM-2MBF
Q2MEM-4MBF
Q2MEM-8MBA
Q2M2M-16MBA
Q2MEM-32MBA
-[SRAM 内存卡 电池]
Q2MEM-BAT
-[软件]
GX-DEVELOPER-E
GX-DEVELOPER-C
GX-CONFIG. - AD
GX-CONFIG. - DA
GX-CONFIG. - CT
GX-CONFIG. - TC
GX-CONFIG. - FL
GX-CONFIG. - PT
GX-CONFIG. - QP
GX-CONFIG. - SC
MX COMPONENT
MX LINK - E
-[输入模块]
QX10
QX28
QX40
QX40-S1
QX41
QX42
QX70
QX71
QX72
QX80
QX81
-[输出]
QY10
QY18A
QY22
QY40P
QY41P
QY42P
QY50
QY68A
QY70
QY71
QY80
QY81P
-[I/O 混合型]
QH42P
QX48Y57
-[I/O 插头]
A6CON1
A6CON2
A6CON3
A6CON1E
A6CON2E
A6CON3E
-[中断模块]
QI60
-[模拟量模块]
Q64AD
Q68ADV
Q68ADI
Q62DA
Q64DA
Q68DAV
Q68DAI
-[隔离通道模拟量模块]
Q64AD-GH
Q62DA-DGH
Q62DA-FG
-[温度控制模块]
Q64RD
Q64TCTT
Q64TCTTBW
Q64TCRT
Q64TCRTBW
-[隔离通道模拟量模块]
Q64TD
Q64TDV-GH
-[高速计数]
QD62
QD62D
QD62E
-[隔离通道脉冲输入模块]
QD60P8-G
-[定位模块]
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD75D1
QD75D2
QD75D4
QD75M1
QD75M2
QD75M4
QD70P4
QD70P8
-[空盖]
QG60
-[连接电缆]
QC30R2
-[终端排适配器]
Q6TA32
-[终端排适配器--专用工具]
Q6TA32-TOL
-[通讯模块]
QJ71E71-B2
QJ71E71-B5
QJ71E71-100
QJ71LP21-25
QJ71LP21G
QJ72LP25-25
QJ72LP25G
QJ71BR11
QJ72BR15
Q80BD-J71LP21-25
Q80BD-J71LP21G
Q80BD-J71BR11
QJ61BT11
QJ71C24
QJ71C24-R2
QJ71CMO
QD51
QD51-R24
SW1IVD-AD51HP
QJ71FL71
QJ71FL71-B2
-[扩展基板]
QA1S65B
QA1S68B
QA65B
-[CPU - A 模式]
Q02CPU-A
Q02HCPU-A
Q06HCPU-A
-[电池]
Q6BAT
-[内存卡]
Q2MEM-1MBS
-[基板]
QA1S33B
QA1S35B
QA1S38B
QA1S65B
QA1S68B
-[扩展电缆]
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
三菱 QNA系列可编程控制器(PLC)-[CPU]
Q4ARCPU
Q4ACPU
Q3ACPU
Q2ACPU-S1
Q2ACPU
Q2AHCPU-S1
Q2AHCPU
Q2ASCPU-S1
Q2ASCPU
Q2ASHCPU-S1
Q2ASHCPU
-[BASE UNIT]
A32RB
A33RB
A37RHB
A68RB
A38HB
A1S38HB
-[POWER SUPPLY]
A61RP
-[DATA LINK UNIT]
AJ71QE71N-B2
AJ71QE71N-B5T
AJ71QC24
AJ71QC24-R2
AJ71QC24-R4
AJ71QC24N
AJ71QC24N-R2
AJ71QC24N-R4
AJ71QLP21
AJ71QLP21S
AJ71QLP21G
AJ71QBR11
AJ72QLP25
AJ72QLP25G
AJ72QBR15
AJ61QBT11
A1SJ71QE71N-B2
A1SJ71QE71N-B5T
A1SJ71QLP21
A1SJ71QBR11
A1SJ72QLP25
A1SJ72QBR15
A1SJ71QC24
A1SJ71QC24-R2
A1SJ71QC24N
A1SJ61QBT11
-[MEMORY]
Q1MEM-64S
Q1MEM-128S
Q1MEM-256S
Q1MEM-512S
Q1MEM-1MS
Q1MEM-2MS
Q1MEM-64SE
Q1MEM-128SE
Q1MEM-256SE
Q1MEM-512SE
Q1MEM-1MSE
Q1MEM-256SF
Q1MEM-512SF
Q1MEM-1MSF
Q1MEM-2MSF
-[OTHER SPECIAL MODULE]
A6RAF
AS92R
AS91
Q6PU
GX SOFTWARE - E
GX SOFTWARE - C
FX3U-128MR-ES-A
FX3U-80MR-ES-A
FX3U-64MR-ES-A
FX3U-48MR-ES-A
FX3U-32MR-ES-A
FX3U-16MR-ES-A
FX3U-80MR-DS
FX3U-64MR-DS
FX3U-48MR-DS
FX3U-32MR-DS
FX3U-16MR-DS
FX3U-128MT-ES-A
FX3U-80MT-ES-A
FX3U-64MT-ES-A
FX3U-48MT-ES-A
FX3U-32MT-ES-A
FX3U-16MT-ES-A
FX3U-80MT-DS
FX3U-64MT-DS
FX3U-48MT-DS
FX3U-32MT-DS
FX3U-16MT-DS
FX3UC-32MT-LT
FX3U-232-BD
FX3U-422-BD
FX3U-485-BD
FX3U-CNV-BD
FX3U-USB-BD
FX3U-2HSY-ADP
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4AD-PT-AD
FX3U-4AD-TC-AD
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4HSX-ADP
FX3U-232ADP
FX3U-485ADP
FX3U-1PSU-5V
FX3U-4AD
FX3U-4DA
FX3U-7DM
FX3U-7DM-HLD
FX3U-20SSC-H
FX3U-32BL
FX3UC-1PS-5V
FX3UC-4AD
FX3U-FLROM-16
FX3U-FLROM-64
FX3U-FLROM-64L
FX2N-128MR-001
FX2N-80MR-001
FX2N-64MR-001
FX2N-48MR-001
FX2N-32MR-001
FX2N-16MR-001
FX2N-80MR-D
FX2N-64MR-D
FX2N-48MR-D
FX2N-32MR-D
FX2N-128MT-001
FX2N-80MT-001
FX2N-64MT-001
FX2N-48MT-001
FX2N-32MT-001
FX2N-16MT-001
FX2N-80MT-D
FX2N-64MT-D
FX2N-48MT-D
FX2N-32MT-D
FX2NC-96MT
FX2NC-64MT
FX2NC-32MT
FX2NC-16MT
FX2N-48ER
FX2N-48ET
FX2N-32ER
FX2N-32ET
FX2N-16EX
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-8ER
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT
FX2NC-32EX
FX2NC-32EYT
FX2NC-16EX
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T
FX2NC-16EYR-T
FX2N-2AD
FX2N-2DA
FX2N-2LC
FX2N-4AD
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-TC
FX2N-4DA
FX2N-5A
FX2N-8AD
FX2N-1HC
FX2N-1PG-E
FX2N-10GM
FX2N-10PG
FX2N-20GM
E-20TP-E-SET0
E-GM-200CAB
E-GMJ2-200CAB1A
FX2N-1RM-E-SET
F2-720RSV
F2-RS-5CAB
FX2N-RS-5CAB
FX-PCS-VPS/WIN-E
FX2N-16CCL-M
FX2N-16LNK-M
FX2N-32ASI-M
FX2N-32CCL
FX2N-64CL-M
FX2N-20PSU
FX2N-232IF
FX2N-CNV-IF
FX2N-8AV-BD
FX2N-232-BD
FX2N-422-BD
FX2N-485-BD
FX2N-CNV-BC
FX2N-CNV-BD
FX2NC-232-ADP
FX2NC-485-ADP
FX2NC-CNV-IF
FX1N-60MR-001
FX1N-40MR-001
FX1N-24MR-001
FX1N-14MR-001
FX1N-60MR-D
FX1N-40MR-D
FX1N-24MR-D
FX1N-60MT-001
FX1N-40MT-001
FX1N-24MT-001
FX1N-14MT-001
FX1N-60MT-D
FX1N-40MT-D
FX1N-24MT-D
FX1NC-16MT
FX1NC-32MT
FX1S-30MR-001
FX1S-20MR-001
FX1S-14MR-001
FX1S-10MR-001
FX1S-30MR-D
FX1S-20MR-D
FX1S-14MR-D
FX1S-10MR-D
FX1S-30MT-001
FX1S-20MT-001
FX1S-14MT-001
FX1S-10MT-001
FX1S-30MT-D
FX1S-20MT-D
FX1S-14MT-D
FX1S-10MT-D
FX1N-1DA-BD
FX1N-2AD-BD
FX1N-2EYT-BD
FX1N-4EX-BD
FX1N-8AV-BD
FX1N-232-BD
FX1N-422-BD
FX1N-485-BD
FX1N-CNV-BD
FX1N-EEPROM-8L
FX0N-40ER
FX0N-40ET
FX0N-3A
FX0N-30EC
FX0N-65EC
FX0N-32NT-DP
F2-40BL
FX-2PIF
FX-20P-ADP-KIT
FX-20P-CADP
FX-20P-E-SET0
FX-20P-RWM
FX-485PC-IF
FX-USB-AW
GX-DEVELOPER-C
GX-DEVELOPER-E
SC09
FX-16E-TB
FX-32E-TB
FX-16EYR-TB
FX-16EYS-TB
FX-16EYT-TB
FX-16EYT-H-TB
FX-16E-150CAB
FX-16E-300CAB
FX-16E-500CAB
FX-16E-150CAB-R
FX-16E-300CAB-R
FX-16E-500CAB-R
FX-EEPROM-4
FX-EEPROM-8
FX-EEPROM-16
FX-EPROM-8
FX2N-ROM-E1
FX2NC-EEPROM-16
A3ACPU
A3ACPUP21
A3ACPUR21
A2ACPU-S1
A2ACPUP21-S1
A2ACPUR21-S1
A2ACPU
A2ACPUP21
A2ACPUR21
A3NCPU
A3NCPUP21
A3NCPUR21
A2NCPU-S1
A2NCPUP21-S1
A2NCPUR21-S1
A2NCPU
A2NCPUP21
A2NCPUR21
A1NCPU
A1NCPUP21
A1NCPUR21
A0J2HCPU
-[BASE UNIT]
A32B
A35B
A38B
A52B
A55B
A58B
A62B
A65B
A68B
-[POWER SUPPLY]
A61P
A62P
A63P
A65P
A66P
A68P
-[MEMORY CASSETTE]
A3NMCA-0
A3NMCA-2
A3NMCA-4
A3NMCA-8
A3NMCA-16
A3NMCA-24
A3NMCA-40
A3NMCA-56
-[MEMORY]
4KRAM
16KRAM
4KROM
8KROM
16KROM
16KHROM
16KQROM
4KEROM
64KWROM
128KWROM
256KWROM
-[BYPASS SWITCH]
A6BSW-P-S3
A6BSW-P-S4
A6BSW-P-S5
-[INPUT UNIT]
AX10
AX11
AX20
AX21
AX40
AX41
AX41-S1
AX42
AX42-S1
AX50-S1
AX60-S1
AX70
AX71
AX80
AX80E
AX81
AX82
-[OUTPUT UNIT]
AY10
AY10A
AY11
AY11A
AY11E
AY13
AY13E
AY22
AY23
AY40
AY40A
AY40P
AY41
AY41P
AY42
AY42-S1
AY42-S3
AY50
AY51
AY51-S1
AY60
AY60E
AY60S
AY70
AY71
AY72
AY80
AY81
AY81EP
AY82EP
A42XY
AH42
-[ANALOG UNIT]
A68AD
A68ADN
A616AD
A60MX
A60MXR
A616TD
A60MXT
A68DAV
A68DAI-S1
A62DA
A62DA-S1
A616DAV
A616DAI
AC12MX
A68RD3
A68RD4
[POSITIONING UNIT]
AD61
AD61S1
AD71-S2
AD71TU
AD72
AD75P1-S3
AD75P2-S3
AD75P3-S3
-[INTELLIGENT UNIT]
AD51H-S3
AJ71UC24
AJ71UC24-S2
AJ71C22-S1
-[DATA LINK UNIT]
AJ71E71N-B5T
AJ71E71N-B2
AJ71AP21
AJ71AR21
AJ72P25
AJ72R25
AJ71AT21B
AJ72T25B
A7BDE-J71AP21
A7BDE-J71AR21
AJ71PT32-S3
AJ71LP21
AJ71LP21G
AJ71LP21GE
AJ71BR11
A6BR10
A6BR10-DC
AJ61BT11
AI61
A11VC
A6FD
AS91
AG60
AG62
A7PU
A8PUE
AC20R4-A8PU
AC300R4
AC30R4
AC30R2
A6SW16
A6SW32
GX SOFTWARE - E
GX SOFTWARE - C
