法国彩虹计算机公司上海代表处
  • 工业IP设备的监视和维护工具IntraVue
  • 发布时间:2008/9/1 14:07:28   修改时间:2008/9/10 15:57:39 浏览次数:4581
  •   以太网正在变成工厂底层通讯的标准。连接的设备数量正在以指数速率增长。现在需要有一种为支持工业IP 设备配置、维护和监视而专门设计的工具。
      IntraVue 为负责自动化过程所使用的工业设备的控制人员而开发。它以直观、强大的用户界面为基础。IntraVue 是用于了解、排查和快速修复通常在您网络上可能发生的通讯问题的最佳监视工具。
      通过在PcVue SCADA 软件内的集成,本解决方案允许用户在单个应用程序内集中过程和网络监视。
      用户界面
      IntraVue的用户界面是本解决方案的主要特征。软件特别容易安装和使用。在单张可延展的图内可以显示数百台IP 设备;仅需单击就可访问任何功能。
      IntraVue 提供你网络应用的完整概览图。所有设备(包括集线器)和网络拓扑结构以图形界面表示并实时更新。
      颜色编码的故障排查视图显示所有设备及它们之间的连接,使您可以凭直觉准确地查出任何问题。例如,容易突出显示重复的IP 地址、超出的带宽或在一台交换机的不同端口之间移动的设备。
      了解网络所需的所有信息收集在六个截然不同的视图中:设备视图、IP 地址视图、位置视图、序列号视图等。在每个网络节点还可使用图标和图片,以实现快速、可靠的诊断。
      自动发现和自动映射
      IntraVue 自动检测一个网络上所有IP 设备。它使用SNMP(简单网络管理协议)精确地映射网络拓扑结构。软件24 小时运行,监视网络数据,并提供网络活动的实时显示。
      IntraVue 能够监控所有类型IP 设备,可为众多商家的工业应用提供解决方案。
      IP 设备的维护
      IntraVue 收集所有使您能够缩短故障恢复时间的信息。对于每台设备,此信息包括详细的描述、图标和图片、到电子文档的链接、到嵌入式网页的直接web 链接,加上Ping、FTP和Telnet 工具。
      网络活动跟踪
      IntraVue 的专有技术使其成为唯一的在数据库中记录所有事件的网络监控器。用户因而拥有提高装置被动安全所需的所有信息。
      盘活本地资源
      IntraVue 专门为管理工业环境中以太网网络的用户开发。它监视整个基础结构,包括网络边缘设备(PLC、I/O 单元等)。其用户界面允许对非专业人员简单、快速培训。
      IntraVue 作为通用工具,允许您排查和修复IP 设备之间的一般通讯问题。
      多路访问
      IntraVue 有几种版本,从而适合您的网络基础结构。单客户机版本——安装在笔记本上——支持IP 设备的一级诊断。Web 服务器版本——本地或远程使用——提供创建IP 设备维护中心所需的全部功能。
      文档和鉴定
      IntraVue 以两种截然不同的方式工作:在线和离线。它允许您将您的网络另存为快照。将保存供以后使用的网络事件和拓扑结构的图形视图。
      IntraVue 具有将所有网络数据导出到一个CSV格式文件中的能力。因而,可快速、可靠地执行网络审核和鉴定过程。
      监视网络数据
      IntraVue 具有实时监视特定网络数据(如每台IP 设备的环形冗余和专用SNMP 数据)的能力。IntraVue 还支持网络流(如带宽、ping 命令响应时间等)的监视和分析。
      无开发要求
      IntraVue 不仅自动发现和映射互连和设备,而且还自动发现和映射经由SNMP 协议发送的所有数据。因而,您可以用更多元素(图片、特定数据、电子文档等)补充这些原始数据。IntraVue具有使用导入/导出功能自动建立完整应用的能力。
      与PcVue 整合
      PcVue 加IntraVue 的解决方案是在单一监控应用方面集中过程和网络视图的完全集成解决方案中市场上能提供的唯一产品。PcVue 应用程序继承由IntraVue 生成的网络报警。这使本地用户可以立即检测任何可能影响您的应用的事件。
      对于报警,SCADA 的关联导航允许用户自动绕着显示发生故障设备所有特性的详细视图周围移动。
      特征
      自动检测所有IP 节点
      自动映射网络拓扑结构
      将所有网络事件保存到数据库中
      显示网络应用快照的在线和离线方式
      将所有数据导入/导出到一个CSV 文件中
      发现IP 设备中嵌入式网页,并创建连接这些网页的快捷方式提供每种设备类型特定的实时SNMP 报告
      提供环形冗余的图形监视
      生成持续监控网络的特定历史趋势图。
      与SCADA 软件集成
      用IP 或MAC 地址及名称搜索设备的功能
      用于远程监控的客户机/服务器结构
      主要优点
      直观、容易实现
      专门为工业环境开发
      强大的IP 设备维护工具
      便于查找和诊断通讯问题
      提高网络的被动安全性
      提高客户的满意度
      能增加网络正常运行时间
      降低维护费用
法国彩虹计算机公司是ARC INFORMATIQUE公司在中国成立的全权代表机构。ARC INFORMATIQUE于1981年成立于法国巴黎,是一家享誉欧洲的著名软件公司,在工业自动化领域享有极高的声誉并在技术上一直处于领先地位。 二十多年来,我们不断完善更…  更多>>
法国彩虹计算机公司上海代表处
联系人:潘经理
地址:上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦17楼A室
邮编:200050
电话:021-52400280
传真:021-52400082
公司网址:http://www.pcvue.com.cn
  • 马海艳 在2024/8/14 14:13:00留言
  • 详细留言:Pcvue开发版,65K,国际版
  • 朴先生 在2024/1/31 20:37:00留言
  • 详细留言:dream report 自动化报表软件价格
  • 何经理 在2021/10/18 17:24:00留言
  • 详细留言:购买软件
  • 在2021/1/15 14:53:00留言
  • 详细留言:版本价格
  • 王永为 在2020/3/18 10:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
