法国彩虹计算机公司上海代表处
  • 法国彩虹PcVue 10.0监控组态软件
  • 发布时间:2011/9/6 13:02:34   修改时间:2011/9/6 13:02:34 浏览次数:12800
  •   PcVue 10.0的项目管理新环境
      易于实施和缩短开发时间
      PcVue10.0的新工具,应用项目架构和应用项目资源管理器适用于从应用项目开发人员到一般操作员的所有用户。它们能够使您在最大程度上优化从设计到测试以及从维护到重新开发的应用过程时间。
            应用项目架构
      应用项目资源管理器
      智能生成器
            在整个应用项目的生命周期中易于实施
      从今往后,一个监控应用项目的总拥有成本(TCO)不仅仅取决于许可证价格和开发时间。
      随着应用项目的发展和新功能的添加,开发和修正以及维护的费用也要列入考虑之中。
      通过提供用于快速应用设计的有效工具, PcVue10.0在这方面不断创新 。它还包括了用于您的应用项目有效维护的所需工具:诊断,面向对象的修正,软件发布,使监控应用项目的技术要求以及它运行行为更为可靠。
      应用项目资源管理器
      现代的,直观的和强大的新环境
      PcVue10.0首次发布了应用项目资源管理器。 它包含了用于监控应用项目配置的功能 以及全面更新优化的操控面板。
      它是基于有关系统环境的符合人体力学规则之上。动态且直观的应用配置,加强了PcVue的易操作性。
            -树结构及列表的使用
      -多文档界面
      -包括子元素的复制,剪切和粘贴
      -直观的导航:(恢复)上一步和下一步
      -各种显示选项:图标,列表,详细信息...
      -快捷键
      一个全新界面来配置实时变量树
      应用项目架构
      一个致力于设计和对象建模的环境
      应用项目架构是一个允许您使用于模板的高层次机制以及重复使用组件的新工具。
      它使您能够创建不仅是以整合图形,符号和动画控件,而且还有所有常规配置的可重复使用对象,比如变量,报警和其相关的行为,事件,归档,阈值,命令,脚本等。
      建立高层次的对象
      模板-继承和集成
      设置
      拓扑元素
      进程
      分4步建立你的应用项目:
      模板,配置,实例化,定制
      1 - 模板
      -定义输入/输出
      -定义所需的内部变量
      -确定的行为(趋势,归档等)
      -指定图形外观
      可以通过继承与/或包含来定义高等级模板。
      2 - 配置
      该步骤让你用三种方式来定义和制定模块进程之间的区别:
      -手动输入
      -述式:通过计算
      -预置参数值
      3 -例化
      -过程结构的说明
      -创建代表现实物理设施对象(马达,输送机,生产线,风机,泵,空气处理中心,楼层等)
      -输入特定变量值
      4 -定制
      -在不一定创建补充模板的前提下,一个组件和另一个组件可能会非常相似的,因此, 应用项目架构允许你定制流程来顾及到这些特定特征。
      -在整个应用项目中,模块有时并不适用也没有效益,因此,应用项目资源管理器和智能生成器也可以一起在同一个项目里使用。
      智能生成器
      利用PcVue 10.0 的智能生成器来积累您的配置方法。
      智能生成器允许您从外源设备导入并自动生成一个应用项目。通过添加用于 LNS, 西门子 的STEP7,横河电机的 Stardom以及几乎整个FactoryLink 的项目导入功能,它在 PcVue10.0版本中再次得到加强。
      支持横河电机 STARDOM的智能生成器
      用于横河电机Stardom FCN和FCJ设备的新智能生成器
      支持LNS的智能生成器
      您浏览LNS数据库并选择所要导入的变量。它还可以自动同步LNS数据库和PcVue之间的变化。
      这样,智能生成器就能帮助您减少错误的风险,并积累您的配置方法。
      支持西门子的STEP 7的智能生成器
      允许您能够自动对来自STEP 7项目中的PcVue的通讯对象和设备变量进行配置
      您也可以进行PcVue 和 STEP 7项目数据库之间变化的自动同步。
      新通讯设备驱动
      能源和楼宇
      PcVue 10.0支持的基本协议
      IEC 61850 & IEC 60870-5-104 能源管理协议.
      PcVue10.0是基于能源领域制定的国际标准的基础上。
      这些标准提供了高层次的功能(数据类型,复杂的交换机制),并能被能源领域里大部分营运者的认可。
      -IEC61850:整合在PcVue 10.0内部,该标准定义了整个变电站管理所需的以及它们各种不同属性的对象范围。同样也定义工程规则。特别是,文件格式都被标准化,以确保在配置(配置数据交换)方面的互通性。
      一个绑定协议的使用让您受益于所有依从这一标准设备的的信息。
      - IEC60870-5-104:该协议使用在水力发电设施,变电站,楼宇管理系统,工业现场 ,铁路等领域。它集成了:双命令的数据和复杂的服务,为切断开关的位置编码,源头有长短脉冲和时间截。
      BACnet的楼宇管理协议
      PcVue 10. 0版本包含了BACnet?:的最新功能
    -支持BACnet广播管理设备(BBMD):与子网络设施连接的网关
      -支持外部设备表( FDT):地址表允许寻找网络路线(带说明的BACnet内容)
      -用于BACnet设备配置说明的 EDE格式文件的离线浏览。
      新以太网驱动
      - Moxa: 建立在Modbus / TCP驱动程序基础上,一个Moxa设备的通讯协议。
      -通用电气GE 90系列:使用以太网的一个新客户端驱动程序SRTP(安全实时传输协议)。它支持与GE90系列PLC的通信。
      预测,发布,管理
      文本/短信的本地集成
      PcVue10.0添加了文本信息(也被称为"短信")功能,以提高您的报警管理,传送过程信息或发布您的报警。
      -设备的中央配置
      -确定优先级
      -设立含固定或可修改参数以及和应用项目相关的替代字符的信息模板的功能 (在发送短信时一个或多个变量值)
      - 在报警出现,事件或其他被定义的动作发生时自动发送信息。
      图形界面
      动画控件控制组件
      更加简化
      为了在动画控件里方便浏览和/或设立符合现行标准的图形界面。PcVue  10.0包括这些新图形控件
      -复选框列表
      -组合框列表
      -滚动列表
      -选项按钮列表
      -树视图列表
      设立和使用这些控件不需要脚本且和WebVue轻客户端兼容。
      包含了最新的技术
      Windows 2008 Server, R2 Windows 7, VMWare
      PcVue10.0与最新技术兼容
      PcVue
      -开发
      -全客户端
      -瘦客户端
      服务器
      -通信服务器
      -历史服务器
      -服务器
      -项目模板
         虚拟化
      -客户站
      -轻客户端,智能手机等。
      -服务器站
      优化和改良
      历史数据服务器  新架构
      PcVue 10.0版本允许你用单激活服务器来设立HDS服务器架构。
      -多重冗余HDS服务器可以在单一变量树里以单写 /多读模式来归档。
      -一个单一的SQL服务器是必需的,这使安装和维护的成本降低。
      WebVue性能优化和新功能
      -为了优化信息访问和方便应用项目的运行,WebVue提供了用户登录数据的筛选器 。
      - 支持WebVue种群
      -通过更好的缓存管理来改善WebVue性能
      - WebVue 动画控件对远程工作站的屏幕分辨率的自动适应
      扩大配置限制
      PcVue10.0允许您配置过程更进一步
      -实时变量树的结架提升到12个分支
      -变量名最多可有255 个字符
      -每个属性最多可有100个字符
      -具有与PcVu老版本项目的兼容性
      通过严格执行的产品兼容性来确保系统的可持续发展
      从当初PcVue在Windows操作系统环境的第一个版本起,ARC Informatique就一直确保:
      -产品功能的维持
      -新开发项目与老版本的兼容性
      使用PcVue10.0版本,您可以在从最新的功能和技术中受益的同时,仍然保留所有您之前的投资。
      版本安装和后续
      PcVue10.0  检测项目是否是在之前版本开发的。在启动时,它会显示一条信息确定该检测。
      -项目选择对话框提供了更多的信息,特别是该项目的格式版本,最近修订日期和项目文件夹的大小。
      -安装包已经完全重新设计。它现在是基于微软 Windows Installer技术。它支持不用卸载就可以局部更新的模式。
法国彩虹计算机公司是ARC INFORMATIQUE公司在中国成立的全权代表机构。ARC INFORMATIQUE于1981年成立于法国巴黎,是一家享誉欧洲的著名软件公司,在工业自动化领域享有极高的声誉并在技术上一直处于领先地位。 二十多年来,我们不断完善更…  更多>>
法国彩虹计算机公司上海代表处
联系人:潘经理
地址:上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦17楼A室
邮编:200050
电话:021-52400280
传真:021-52400082
公司网址:http://www.pcvue.com.cn
  • 马海艳 在2024/8/14 14:13:00留言
  • 详细留言:Pcvue开发版,65K,国际版
  • 朴先生 在2024/1/31 20:37:00留言
  • 详细留言:dream report 自动化报表软件价格
  • 何经理 在2021/10/18 17:24:00留言
  • 详细留言:购买软件
  • 在2021/1/15 14:53:00留言
  • 详细留言:版本价格
  • 王永为 在2020/3/18 10:45:00留言
  • 详细留言:组态软件咨询
