深圳市众为兴数控技术有限公司
  • 加拿大Dalsa IPD产品VA20/21双相机视觉系统
  • 发布时间:2007/12/8 11:07:26   修改时间:2007/12/8 11:07:26 浏览次数:2846
  • VA20/21双相机视觉系统
    特 点:
    ●系统小巧紧凑;
    ●单或双相机检测
    ●适合用于安装空间狭小的视觉应用
    ●不需要安装软件;
    ●强大的嵌入式处理器保证了检测的快速性;
    ●在线或线下检测;
    ●快速建立和切断连接;
    ●易于集成到工厂环境中,符合OPC标准;
    ●为最终用户,集成商和系统制造商提供完美的解决方案。
    VA20是一种双相机视觉系统。不同于其它的传统智能相机竞争对手,V20在相机控制器中整合了,在相机的背面。这对于系统集成的便利有着双重好处,它不仅能通过底座与其它的控制器安装在一起,所具有的小巧尺寸能够使它更适合应用的需求。除此之外嵌入式的双相机功能还为多相机应用提供了有效的解决方案。
    V20的可以看成一个综合的连接接口,它通过终端接线板的方式配置了所有标准的工业输入和输出。每个接口都有相对应的LED来反映连接信号的状态。I/O,与所有的外部接口一样位于控制器的表面供用户方便的使用。
    视觉应用软件已经预先安装好了且随时可以运行,因此避免了安装过程和版本出错的问题。
    VA20提供了两种截然不同的软件界面,它们是iNspect和Sherlock。
    iNspect是一种功能齐全简单易用,让你能在几分钟时间里建立好一个视觉检测方案的智能软件。
    对于那些更复杂的检测任务,我们则选用Sherlock软件来完成。Sherlock是一种全球公认的具有强大自动检测功能的软件工具,它在全世界有着广泛的运用。Sherlock 易于使用,而且完全可配置,可用于快速开发原型、基准测试和部署应用。为了满足各种复杂任务,Sherlock提供了灵活的解决方案,包括支持嵌入式脚本,支持编辑算法以及能够制定用户界面。
    结构简单、便捷的软件设置、支持多相机…通过VA20视觉系统将使机器视觉系统集成变的如此简单!
    VA20根据不同的性能分为两个型号:VA20和VA21。VA20 需要通过其它的PC或者笔记本上的IE浏览器进行远程设置,而VA21 拥有的额外硬件允许用户在本地设置和运行应用程序。需要注意的是只有在VA21上才提供Sherlock视觉应用软件。
    产品规格说明书:
    配置特点
    VA20
    VA21
    标准
    高性能
    存储器
    内存
    硬盘
    256MB
    64MB闪存
    512MB
    1GB闪存
    图像采集
    相机
    输入
    格式
    分辨率
    数字相机
    输入
    格式
    分辨率
    模拟
    2个同步
    面扫描
    640 x 480到1024 x768像素
    IEEE 1394a
    3
    面扫描
    根据显示器来调整
    通讯
    USB
    以太网
    串口
    指示灯
    2个USB1.1
    10/100/1000Mbps
    1 x RS232
    26个状态显示灯
    显示
    本地
    标准1024 x 768分辨率(XGA)
    I/O
    输入
    输出
    可调转换点:2-10V
    10路可配
    300mA30V
    8路可配
    软件
    应用版本
    Inspect
    iLabel
    Inspect
    iLabel
    Sherlock
    电源
    电压
    24VDC +/- 5%(变化范围)@1A
    工作环境
    工作温度
    保存温度
    相对湿度
    0-40°C0-50°C
    -10-85°C
    5-90%(非结冻状态)
    机械规格
    材料
    尺寸
    重量
    7.6cm(高)x20cm(宽)21.5cm(长)
    2.5Kg
    认证
    欧洲CE标准
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
