苏州恒翔自动化设备工程有限公司南京办事处
  • 变频器BFV00042G/BFV00754/BFV00154/BFV80554Z/BFV81104Z
  • 发布时间:2009/1/20 10:51:29   修改时间:2009/1/20 10:51:29 浏览次数:761
  • 松下电工VF0系列变频器
    ◆为了满足各类机器小型化的需要,实现了同类产品中最小型化的目标
    ◆0.2KW和0.4KW型,宽78mm×高110mm,体积仅松下公司过去产品的40%~50%
    ◆可与PLC直接调节频率、直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率
    ◆采用了新设计的调频电位器,用操作盘就可容易地操作正转/反转
    ◆内装8段速控制制动功能(0.2KW无制动功能),再试功能等
      频率范围:0.5~250HZ
    控制方式:高载频正弦波PWM控制
    频率分辨率:数字设定时0.1HZ(100HZ以上为1HZ)
    模拟设定时0.1HZ(50/60HZ状态时)
    频率精度:最高设定频率的±5%(25±10℃:模拟设定时)
    简易矢量变频器VF100系列:
    1、力矩特性提高:具有简单矢量控制功能,具有Auto-tuning功能
    2、操作性提高:频率设定电位器进行了改良,可脱卸式的操作面板,肯有复制功能的操作面板
    3、网络通信:配备RS-485通信接口,MODBUS-RTU对应
    4、保护功能扩充:输出短路保护(负载短路,接地短路),具有高速电流限制功能(OC跳闸减少),耐环境性(保护结构IP20)
    5、使用性提高:装配紧密,端子接线的施工性提高,散热风扇可ON/OFF控制,简易模式运转(可通过多段速功能块+定时功能)(或计数功能运转)
    松下电工VF-8Z系列变频器
    ◆频率跨越特性,可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。
    ◆最大输出电压设定变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
    ◆点动运行,选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。
    动性能,可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。
    松下电工变频器
    型号  说明
    VF0系列 单相 AC 220V
    BFV00022D  0.2KW/1.4A  50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00042G  0.4KW/2.4A  50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00072G  0.75KW/3.6A  50/60HZ  IGBT迷你型
    BFV00152G  1.5KW/7.0A  50/60HZ  IGBT迷你型
    VF-8Z系列 三相 AC 380V
    BFV80554Z  5.5KW/12.0A  50/60HZ IGBT超静音
    BFV80754Z  7.5KW/1.7A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV81104Z 11KW/22A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV81504Z  15KW/31A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV81904Z 19KW/38A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV82204Z  22KW/43A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV83004Z 30KW/61A 50/60HZ IGBT超静音
    BFV83704Z  37KW/70A 50/60HZ IGBT超静音
苏州恒翔自动化设备工程有限公司(系上海恒兴新技术发展有限公司苏州分公司)是松下电工自动化公司及深圳人机电子、德国kinco公司在华东公司地区的总代理商,专业销售松下电工等产品已有十年之久,目前已成立华东地区最大的物流中心和产品库。20…  更多>>
联系人:张宽明
地址:浦口区华侨城207栋104室
邮编:210031
电话:159-51848785
传真:159-51848785
公司网址:
  • 杨忠梅 在2010/11/19 9:56:00留言
  • 详细留言:AZ7311
  • 张 丽 在2009/3/18 10:26:00留言
  • 详细留言:需松下扩展模组FPO-E16RS
