行程开关AZ8104/AZ8108/AZ7311/AZ7141
- 发布时间:2009/1/20 10:52:56
修改时间:2009/1/20 10:52:56 浏览次数:1246
松下电工行程开关AZ8108代理 SUNX传感器
松下电工行程开关AZ8108代理 SUNX代理
Panasonic/ N A I S行程开关AZ8108 松下电工SUNX传感器中国地区一级代理
??????????????????? SUNX传感器代理 松下电工代理
敝公司是松下电工SUNX传感器中国区一级代理,是松下电工SUNX传感器的最佳合作伙伴之一。我公司在日本松下电工众多代理商中具有自己的特色。“没有最好 只求更好”是公司追求的精神。作为松下电工的代理商,我们有价格上的优势,和技术支持的便利条件。
松下(AZ7)小巧型限位开关
特 性
1. 长寿命
长寿命的高效率线圈弹簧开关装置,机械动作次数大于1千万次。
2. 高机械强度、小巧、轻便
附件间距未25.4mm(1.00inch)与Z基准没型微型开关相同.外罩盖使用良好的机械特性的强塑胶,用M4螺丝固定.
3. 对大超程有很大的缓冲,减震作用.
4. 开关自身有防尘和耐油性结构.
松下(AZ8)限位开关
特 性
1. 设计紧凑为AZ5限位开关的1/3.
2. 镀金触点适合用于低电平和小震动电路.
3. 全开接线端方便布线.
4. 可从前面和后面安装.
5. 有防尘、防水、抗油结构.
松下(AZD1)微型限位开关
特性
1. 强制触点打开机械装置.
2. 符合EN标准(EN50047)
3. 采用单元系统
4. 方便走线的链接盖.
5. 防尘等级(IP67),宽广的工作温度范围(-30度—80度)
典型应用
用于通用工厂设备如食品加工,轻工业机械如包装机械传送机械工程机械
?AZ7100系列行程开关 ?AZ7110系列行程开关 ?AZ7120系列行程开关
?AZ7144系列行程开关 ?AZ7310系列行程开关
?AZ7311系列行程开关 ?AZ7312系列行程开关
?AZ8104系列行程开关 ?AZ8108系列行程开关
?AZ8166系列行程开关 ?AZ8169系列行程开关
?AZD1000系列行程开关 ?AZD1001系列行程开关
?AZD1002系列行程开关 ?AZD1004系列行程开关
?AZD1008系列行程开关
15951848785张生
