功能概述
- NetProve™ 诊断 – 快速定位设备和应用连通性问题
- 在线千兆可见性 – 以在线方式深入洞察交换机、PC、IP 电话和其他设备之间的 10/100/Gig 链路,快速解决和记录网络问题
- NetSecure™ 监控和验证 – 利用端口监控识别间谍软件、恶意软件和病毒;利用 802.1X 日志解决验证问题
- VoIP 故障排除 – 在线连接,深入洞察 VoIP 呼叫,快速诊断 IP 电话启动、通话控制问题,并测量关键性的呼叫质量指标
- PoE 测量 – 验证 PoE 系统准备状态,排除 PoE 设备故障
- 发现可用网络资源 – 查看活动服务器、路由器和打印机提供的 MAC 地址和 IP 地址、子网以及相关服务
- IntelliTone™ 数字信号发生器 – 快速、安全地定位在运行网络中的电缆
排除网络连接问题,是一项非常困难且耗时的任务。如果缺少正确的工具,网络技术人员可能要浪费数小时时间,不停试验和不断猜测,方能隔离故障。
Fluke Networks 利用 NetTool Series II Inline Network Tester,彻底结束了这种盲目猜测做法。NetTool 在一个掌上工具中集成了 NetProve 诊断、在线千兆可见性、VoIP 电话和 PC 配置测试功能,等于为您装配了快速解决最高难度连接问题所需的一切工具。此外,利用 NetSecure 选件,您就有能力识别基于端口的安全威胁并在 802.1X 环境中维持用户连接。
适合工作需求的正确工具
因为世界上没有两个网络是完全相同的,所以 Fluke Networks 提供多种 NetTool 型号和选件,以满足您的个别需求,实现 NetTool 投资的价值最大化。我们提供从最高端的 NetTool Series II Network Service Kit 到初级型 NetTool 10/100 的多种产品,您可以从中找到同时满足您的网络故障排除要求和预算的 NetTool 型号。
