串口服务器是为RS-232/485/422串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422串口转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。
产品特点:
内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP,DNS等协议。
RS-485/422串口转换提供数据自动控制。
RS-232/422/485三合一串行接口,300-230.4KBPS波特率。
支持动态IP(DHCP和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。
提供数据双向透明传输,实现串口转网络功能,用户不需要对原有系统做任何修改。
所有串口内置600W防雷。
10/100M以太网、自动侦测直连或交叉线。
可以同时支持多个连接。
工作方式:
服务器方式:在该工作方式下,串口服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接。
客户端方式:在该工作方式下,串口服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
通讯模式:
点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造成为TCP/IP网络连接。
使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
技术参数:
接口标准: |
网络接口符合TCP/IP标准协议,串口符合EIARS-232/485/422协议 |
电气接口: |
网络接口位RJ45插座,串口接口位DB9接口 |
传输介质: |
超五类双绞屏蔽线 |
工作方式: |
TCP Server模式,TCP Client模式,UDP模式,虚拟串口模式 |
隔离度: |
传输距离: |
RS-232接口5m,RS-485/422接口1200m |
尺寸: |
95L*65W*25H毫米 |
使用环境: |
温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% |
传输速率: |
300bps—115200bps(串口)10M/100M(网络) |
保护等级: |
所有串口内置600W防雷 |
应用领域:
门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等。
