RS-485集线器是一款专为解决复杂的电磁场环境下RS-485总线大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(485hub)。可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
产品特点:
工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。
星形连接:提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。
技术参数:
接口特性: |
串口符合EIARS-232/485协议 |
电气接口: |
串口接口位接线端子 |
传输介质: |
超五类双绞屏蔽线或者485专用线 |
工作方式: |
异步工作,点对点或多点,2线半双工 |
隔离度: |
隔离电压3000V |
传输距离: |
RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米 |
尺寸: |
120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米) |
使用环境: |
温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% |
传输速率: |
300bps—115200bps |
保护等级: |
应用领域:
用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。
