深圳市富永通科技有限公司北京公司
  • 485共享器
  • 发布时间:2008/2/19 12:33:56   修改时间:2008/2/19 9:17:53 浏览次数:819
  • RS-485集线器是一款专为解决复杂的电磁场环境下RS-485总线大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(485hub)。可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
       产品特点:
       工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
      短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。
      星形连接:提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
      数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。
      技术参数:
    接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
    电气接口: 串口接口位接线端子
    传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
    工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
    隔离度: 隔离电压3000V
    传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
    尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
    使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
    传输速率: 300bps—115200bps
    保护等级:
       应用领域:
       用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自
深圳市富永通科技有限公司是专业从事数据通信产品的研究、 开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司 ,业务涉及安防监控、光纤数据通信、网络集成、工业控制等领域 。为系统集成商、工程商、生产商提供各种接口转换专业解决方案。  公司产品主要…  更多>>
深圳市富永通科技有限公司北京公司
联系人:周小姐
地址:北京市朝阳区劲松722
邮编:100021
电话:010-67759178
传真:-
公司网址:http://www.com-tcp.cn/
