※ 技术参数※ 插 槽 33M 32bit PCI,3.3V,5V,12V 操作系统 Windows2000/XP 视频流标准 H.264 音频流标准 PCM 音频采样率 4KHz 视频码率 16kbps - 1Mbps 音频码率 64kbits 分辨率 PAL: 352×288 NTSC:352×240 帧 率 PAL: 25帧/秒 NTSC: 30帧/秒 视频输入接口 BNC插座 音频输入接口 BNC插座 视频输入阻抗 75Ω 音频输入阻抗 600 Ω 视频输入幅度 Vp-p=1.0V 音频输入幅度 Vp-p=2.0V ※ 产品特性 ※ H.264硬件预览、硬件压缩,音视频实时同步 H.264音视频实时压缩和复合通过硬件完成,不占用CPU资源 视频压缩码率模式可支持CBR/VBR,并易于控制 视频压缩码率调节范围宽(16kbps~1Mbps) OSD采用软件实现效果和稳定性好,支持遮挡,徽标设置 可实现CIF图象压缩 板卡小,功耗低,稳定性高 压缩帧速率可调 支持水印防伪技术 音频监听接口 可支持64路以上同时压缩, 每路均可独立控制启停和调节参数,互不干扰 灵敏的多窗口动态检测, 不占用CPU资源 压缩过程中,可软件控制音频监听接口 报警输入输出 适用于图像在低带宽网络上传输
联系人:黄生
地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦2323室
邮编:518000
电话:0755-33201726
传真:0755-33201726
公司网址:http://www.hxctech.com
