深圳市华信诚科技有限公司
  • 双绞线视频传输器在监控系统中的应用
  • 发布时间:2008/2/28 21:25:33   修改时间:2008/2/28 13:25:30 浏览次数:2132
  • 双绞线视频传输器在监控系统中的应用
    一、双绞线、同轴线、光纤传输信号的对比
        双绞线被使用到图像监控网络中是近年来的事,但双绞线的视频平衡传输技术是很早就出现了。它也是视频传输技术的一个分支。它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面,它解决了300米至1500米距离范围内高质量图像信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆传输难以达到要求而光纤传输又显得不太经济;另一方面,它解决了大规模密集型监控网络的布线问题,双绞线自身的尺寸和柔软性克服了大量使用同轴电缆时的布线难题,所以它在监控网络的应用立即引起了业界广泛的关注,在较短的时间内已经被大量使用到工程实践中,并且取得了很好的应用成果。
        同轴线传输视频信号时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大,因此同轴电缆最适合于传输距离300米以内的视频信号。
        光纤是为了解决远距离的视频信号传输而使用的。由于光纤整体传输系统价格太高,光纤铺设、安装调试困难,故障难找,损坏不易维修等缺陷,对于2000米以内近距离视频传输而言,光纤并不是一个很好的选择,寻求一种经济、传输质量高、传输距离远的解决方案十分必要。而双绞线视频传输设备,可以将双绞线应用于监控传输系统中,很好地解决了上面的难题,双绞线视频传输设备在今后的监控系统中必将被大量使用。
        二、监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势
        1)高清晰画质传输。在标称传输距离范围内,能实时点对点传输一路高清晰图像信号。实验室实际目测传输效果,在线缆长度为1500米时,与摄像机跟监显器直接相连几乎无差异。
        2)传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图像的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1公里或更远时,图像信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
        3)布线方便、线缆利用率高。一根5类UTP内有4对双绞线,可以传输4路视频信号,如果使用了一对线传输视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其他信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
        4)抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图像信号。而且,使用一根UTP缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
        5)可靠性强、使用方便。利用双绞线传输视频信号,在前端要接入专用的发射设备,在控制中心要接入专用的接收设备。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。
        6)传输成本低。以传输4路图像1200米为例,估算系统成本。方案A:使用75-9视频电缆加放大器,线缆5元/米×1200米×4条+放大器50元×4台=24200元;方案B:使用本设备,同样传输1200米,总费用为:8芯五类双绞线缆2.0元/米×1200米+传输器150元×4对=3000元。从上面的数据可以看出,使用双绞线传输设备,能节省成本80%以上。而传输效果方面,方案A与方案B接近。(以上特例预算仅供参考)
        三、工程建议
        在实际工程中,工程商选用何种传输方式,涉及的因素很多,自然会根据具体情况全面考虑选用何种传输方式来综合考虑。
        对于传输距离超过2公里的监控网络,应该考虑选用光纤和光站端机。如果传输距离达到数公里或者几十公里,就只有使用光纤了。另外,在一些干扰很强的场合,比如受到工业干扰和电磁干扰的地方,为了保证图像质量,也建议使用光纤传输。
        同轴电缆和双绞线的选用,则需要更多地分析和比较。由于双绞线传输是一种新出现的技术,而同轴电缆的使用已经有很长的历史,所以更需要充分发掘双绞线传输的特点和优势,为工程设计和施工提供方便、节省造价。传输距离在四、五百米至1.5公里左右时,双绞线无疑能发挥极好的性能和价格优势,对于200-300米以内的监控网络,如果规模很小,使用同轴电缆是合理的,造价也是较低的。但是,实际工程也会有它的特殊性,即使距离很近,如果网络规模很大,比如有上百个监控点,这时使用同轴电缆布线就会困难,而双绞线则可以使这一难题迎刃而解。再者,如果环境干扰较大,使用双绞线则可以有效抗干扰,保证图像传输质量。另外,双绞线的布线方便性和灵活性使得楼宇大厦等一些短距离、密集型的监控网络也逐渐开始用它来代替同轴电缆,并且很好地融合到了综合布线工程中去。
    深圳有源无源双绞线传输器出售-华信诚科技有限公司为您提供-专业优质诚信务实 www.hxctech.com
深圳市华信诚科技有限公司是一家集产品研发、生产及服务为一体的资深企业。专注于电脑、通讯、电子、安防周边的音频、视频、键盘、鼠标、网络等相关产品研发、生产,拥有优秀的技术队伍及敬业精神的企业团队,具有研发和生产高质量产品的能力。…  更多>>
深圳市华信诚科技有限公司
联系人:黄生
地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦2323室
邮编:518000
电话:0755-33201726
传真:0755-33201726
公司网址:http://www.hxctech.com
