深圳龙赢科技有限公司
  • 3.7V供电 内置充电电池 3000mW
  • 发布时间:2007/12/29 19:58:25   修改时间:2007/12/29 19:58:25 浏览次数:1898
  • 现在市面上的发射器绝大部分是DC12v的供电。 可是如果我们要将发射器需要隐性,同时需要移动。这样,我们就失去了这个稳定的12v电源。发射器能否将稳定连贯的信号发射出去,与电源的关系非常大,如果电源不能提供稳定的符合其要求的电压,发射器就不能正常的工作。就更谈不上什么稳定的信号了。在实验中,新的电池刚接上的时候起发射效果还行,但是在使用了一段时间后,电压的下降就非常的明显了,也就出现了问题,发射器信号因为使用的电源电压的下降而出现了图像的不稳定,出现了很多的问题,例如图像的跳跃等等,总之如果因为电压的下降,达不到12V的电压,发射器就不能够提供的稳定的图像。可是我们从何而得到12v稳定的直流电压呢?发射器的电量消耗是比较大的,如果用变压器,这个问题我们可以忽略不计,但是如果我们不用变压器呢?如果是用电量有限的电池呢? 那么12v的电压对于电池而言可不是低电压。而是相当高的电压。什么样的电池有12v的电压呢?首先,使汽车蓄电池,如果不考虑体积,这将是最佳的选择,但是如果考虑到体积,这就是绝对不可能的选择。那么用小电池,也就是用多个电池串联达到高电压,用这个办法组成电池组为发射器,以及摄像头供电,这个办法也许是唯一可行的。那么选择什么样的电池呢?1号电池?不行,4节一号电池就有擀面杖那么大了,怎么放在身上?理想的选择是大小适中,而且电量较大的5号电池。现在市面上可以买到的容量最大的是超霸的2300mah的从点镍氢电池,其次就是碱性电池。一般的好质量的碱性电池的容量大约在1300mah。这两种电池的区别在于,可充电电池每一节电池的电压是1.2v,如果我们将这样的电池组成12v的电池组,那么就需要10节电池串联。如果,我们用碱性电池,每一节的电压是1.5v那么要达到12v的就要用8节电池,所以12V供电存在着耗电量大,发射效率低,电池组不好供电等的问题。
        为了解决上述问题,我公司新推出一款高效3.7V供电超薄体积的3W无线影音发射器,采用最新型高效能功放管,大提高了发射器的发射效率,同时在同等功率下大大降低了工作温度。3.7V的电压同时也大大减小了供电电池的体积,得到更长的工作时间。
深圳市龙赢科技有限公司是微波无线传输产品研发生产及安防监控工程系统集成的专业公司,自成立以来,组建了一支高素质的研发技术队伍,拥有自主研发生产能力,有完善的销售及售后服务网络。 公司下分为微波无线事业部及安防监控工程系统集成事业…  更多>>
深圳龙赢科技有限公司
联系人:陈龙志
地址:福田区民乐新村23栋702室
邮编:518000
电话:0755-21198287
传真:-
公司网址:http://www.longy110.com
