NuFlo Liquid Turbine Meter 液体涡轮流量计
NuFlo计量系统公司是休斯顿的一家测量和流体测量设备提供商,NuFlo在美国、加拿大和英国拥有制造厂,2005年的总收入预计为9500万美元,税前利润约1800万美元。
从基础的测量传感应器到先进的电子测量系统,卡麦隆测量系统的产品和方案广泛应用于全球石油,天然气,石化,化工,工业气体,核电和军事等诸多领域内,以优异的性能完成客户对
测量,监控,分析等诸多控制要求。
主要品牌: NuFlo Barton Cadon CLIF Mock
涡轮流量计
孔板流量计
刮板流量计
差压锥形管流量计
超声波流量计
Turbine Meters (Gas, Liquid)
MC Totalizers
DP Cone Meters
Scanner Flow Computers
Water Cut Analyzers
Orifice Plates, Fittings
Single & Dual Chamber Meter Runs
FCX Transmitters
Relief Valves
Level Profile Meters
BARTON
Chart Recorders & Controllers
Switches & Indicators
Turbine Meters
Floco / Flotrac PD Meters
CALDON
Ultrasonic Meters
Interface Detectors
CLIF MOCK
Sampling Products
True Cut Sampling Systems
NuFlo液体涡轮流量计应用行业:
NuFlo 公司可以提供各种联结方式和各种不同精度的涡轮流量计,典型应用在:
油田注水的流量计量
蒸汽机组的燃料和给水的流量测量 加热处理器流量计量
化工装车和卸载的流量计量
测试或生产用分离器的流量计量
液态丙烷的流量测量
污水井的流量计量
现场采矿和浸取的流量测量
二氧化碳注井的流量计量 等等…
NuFlo液体涡轮流量精度
根据流量计的线性特征,NuFlo 涡轮流量计的精度有“标准级”和“工业级”两个精度等级。标准精度流量计应可为测量精度要求不太高的场合提供更具性价比的解决方案;高精度等
级的流量计应用于等级要求相对较高的场合。在一定流量范围内,还可提供更高精度等级(高于0.5% )的涡轮流量计。
精度等级 精度 重复性
标准级 ± 1% ± 0.5%
工业级 ± 0.05% ± 0.02%
