Premier Lubrication Systems Premier压缩机润滑系统组成 注油器 分配器 过滤器 无油流开关 油位开关 ·注油器:整个润滑系统的最重要的部件,美国Premier公司是全球最早生产盒式注油器的厂家之一,产品被全球绝大多数知名压缩 机厂家采用。Premier的注油器自带减速机构,客户可以根据自己的需要选择驱动方式、减速比、油盒大小和单泵的数量。 ·分配器:分配器由标有数值和字母的各个分配阀组成,最少需要三个分配块。其特点为各个出油口的润滑油排量按照标定数值比 例分配到每个润滑点上,可以根据需要灵活组合阀块的数量,整个分配器上油路相同,有一个阀块不能工作的话其它所有的阀块都 不能工作,便于集中控制。 ·过滤器:通常有两次过滤,在润滑油进注油器前使用一个粗过滤器,和在进分配器前用一个高压过滤器。 ·无油流开关:用来探知分配器的柱塞运动情况来探知系统的油流情况,通常的为无油流两分钟报警,也有58秒、3分钟的无油流报警。 ·单向阀:常用的单向阀有单球和双球的单向阀。 ·油位开关:用来检测油箱里油位的高低。 ·驱动方式: 可以选择外用电机驱动或使用压缩机本身曲轴带动。
P-55U Lubricator Assemblies P-55U Pump Assemblies P-92 Lubricator Assemblies Check Valves PLP Pump Assemblies and Gearboxes System Components Accessories Stainless Steel Lubricator and Pump Assemblies Custom Lubrication System Consoles Deliron Magnetic Cycle IndicatorsProximity SwitchesDL -900 MonitorDL-920 MonitorDLM-820 MonitorDLM-821 MonitorDLM-830 MonitorDLM-831 MonitorDNFT-LEDDNFT-LED-PSDNFT-PRG (Programmable)DNFT-PRG-PS (Programmable)DNFT-LEDDNFT-LED-PSDNFT-PRG (Programmable)DNFT-PRG-PS (Programmable)PLS-018 Heater/Thermostat Assemblies PLS-019 90732 Oil Level Controller/ Low Level Switch PLS-020 Premier Lube Guard Assembly PLS-021 P-498 Oil Level Controller PLS-022 Oil Supply Systems (Day Tanks)
联系人:杨建
地址:北京朝阳区望京SOHO-T1-C座2115室
邮编:100102
电话:010-84282935
传真:010-84288762
公司网址:http://www.cnmec.biz
