上海兆富通信技术有限公司
  • 无线模块在安防行业中的应用
  • 发布时间:2008/5/8 4:52:22   修改时间:2008/5/7 11:20:19 浏览次数:1627
    安防行业近几年发展十分迅速,并且开始从传统的模拟方式转移到新型的数字方式, 新的技术不断得到应用和发展部分.
    当超过传输极限时,一般采用中继器或者转换头的处理方式, 费用会有一定的增加,布线也比较复杂,需要专业人士的合理布线才能很好的工作,而且随着距离的增加, 传输延迟也会相应的增加。
    使用中继器存在一定的问题,而使用无线模块则可以解决这些问题, 并且带来更多的优点,所以使用无线数传模块进行改造就存在其可能性。
    无线模块的传输特点和特性:
    1. 微发射功率。不同的传输距离具有不同的发射功率,从10mW100mW不等。 ZF01ZF02系列的无线数传模块一般使用3~5V的直流电压,功耗很低,所以具有省电的特点。
    2. ISM频段工作频率,无需申请频点。载频频率300-1000MHz
    3. 高抗干扰能力和低误码率。基于GFSK的调制方式, 采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-510-6 传输协议一般非常简单,而且数据包很短,同时一般最后一个Byte就是校验位, 本身就具有纠错的能力。
    4. 传输距离远。空旷距离从3001公里不等。
    5. 透明的数据传输。所发即所收。兆富控制都有自己的协议, 无线模块不对传递的数据包做任何的修改和解析, 所以和控制台之间的通讯不会由于无线数传模块的存在而需要修改任何代码, 在硬件通讯通畅的情况下,软件不做任何修改既可正确执行。
    6. 多信道,多速率。提供8个信道,根据用户需要,可扩展到32信道, 满足用户多种通信组合方式的需求。 无线模块可提供从1200bps19200bps等多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比, 以满足客户设备对多种波特率的需要。波特率一般使用9600,但也有使用其他波特率的.
    7.提供RS232/485/TTL三种接口方式。 用户只需插拔短路器再上电即可改变接口类型。
    8.
    智能数据控制,用户无需编制多余的程序。 最大限度保证大多数串口操作代码的复用性。对于监控系统的软件而言, 使用无线传输的方式和原先的有线传输方式是完全相同的,只需在硬件上增加无线模块 同时去掉所有的有线线路和设备即可,而且操作也很简单, 大体上只是将无线模块接入上位机和下位机即可。
    9. 高可靠性,体积小、重量轻。采用高性能单片处理器ATMega8L,外围电路少, 可靠性高,故障率低。无线模块的体积类似火柴盒,这样的尺寸不会对原有系统的改造造成困难.
    10. 看门狗实时监控。在断电、电涌、外部干扰、系统调试的情况下, 无线模块不会出现问题,只要上电之后即可工作,安全可靠,工作稳定。
    综上所述,由于无线模块的特点和特性, 软件控制部分无需修改即可投入使用,硬件上也无须做特殊处理, 只需将通讯线路接入无线模块即可。  RS485方式下则只需要将AB无线模块AB连接即可。最后将无线模块正确设置并接入电源,即可投入使用。 既可以适用于新系统的安装,也可以适用于已使用系统的改装和升级。
上海兆富通信技术有限公司是一家集产品开发、研制、生产、销售于一体的高科技企业,主要从事微功率数据传输、数据采集(Data)的产品开发、生产及销售。 主要产品有各种微功率短距离、中长距离无线数传通信收发模块、用于无线抄表(水表、电表、…  更多>>
上海兆富通信技术有限公司
联系人:何先生
地址:上海沪太路799号新慧谷大楼2号楼108室
邮编:200072
电话:13482360710
传真:021-51822513
公司网址:http://www.china-rf.com/
  • 翁新华 在2011/1/26 10:12:00留言
  • 详细留言:我想购一台300米无线数传,有大楼阻隔的价格多少?请尽快与我联系。
