徐州市伟思水务科技有限公司
  • 声光电预警机
  • 发布时间:2022/4/5 9:32:23   修改时间:2022/4/5 9:32:23 浏览次数:1771
  • 声光电预警机
  • 声光电预警机
    1. 概述:
    声光电预警主机具有水雨情实时监测预警功能。可接水位、雨量传感器、采集雨量、水位数据,当雨量超警、水位超限等状况发生时,立即发布预警信息,同时将水雨情监测和预警信息上传市、县山洪灾害监测预警平台。
    声光电预警主机具备多种报警信号发布功能。可接收本地自组网报警、电话报警、短信报警等信息,并可支持多站联动报警、管理平台播报、麦克风现地播报、预存录音播报。具有将接收的文字信息转化为语音的功能,并能实现短信语音的重复播放1~99遍。
    声光电预警主机具有远程监控和维护功能。支持管理平台对山洪预警设备进行远程监测和控制,远程监测的内容包括在线状态、设备参数,远程控制内容包括远程报警触发和复位。远程维护功能包括远程配置和升级。
    2. 基本功能:
    系统运行状态LED指示;
    支持手机、固定电话的语音告警;
    支持本地设定预警值自动触发告警;
    支持短信息告警和远程管理;
    支持4G数据告警和远程管理;
    支持本地设定预警值自动触发告警;
    支持本地麦克风告警、对讲机告警(选配);
    支持音频线路输入告警;
    内置MP3播放器,支持预置MP3音频告警;
    支持大功率喇叭广播,最大功放200W;
    支持FM调频功能(选配);
    支持LoRa无线组网功能、蓝牙配置功能(选配);
    支持监听功能,监听功放的播出情况;
    支持点对点、点对多点、多点对多点对等数据传输;
    支持图形界面远程配置与维护;
    支持本地RS232串口参数配置和远程参数配置;
    支持本地Modbus 485传感器连接;
    支持RS232串口GPS/北斗设备连接;
    支持脉冲雨量计连接;
    支持4-20mA电流型传感器连接(选配);
    支持三段水位报警器连接(选配);
    集成充电控制器功能,一体化设计 。
    3. 产品参数:
    通信:采用TCP/IP协议, 4G全网通;
    输出功率:50/100/200W;
    音频响应:(100—10000 Hz)±3dB;
    失真度(额定功率时):≤10%;
    信噪比:≥54dB;
    话筒灵敏度:5-20mV;
    线路输入:0.775V;
    频率范围:76-108MHz,136-174MHz(可选);
    指示灯:具有电源、功放、状态、网络指示灯;
    接口:1个麦克风接口,1个AV音频接口,1个USB接口,2路R485,1路232,1路雨量脉冲接口,1路4-20ma传感器接口,1组三级水位传感器接口;
    待机功耗:<4W;
    工作环境温度:-20 ~ +45℃ ;
    储存温度:-30 ~ +55℃;
    外形尺寸:370*177*55mm(不包括天线、安装件及把手)。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
