徐州市伟思水务科技有限公司
  • FCM-20-01型称重式蒸发皿
  • 发布时间:2024/1/19 14:04:17   修改时间:2024/1/19 14:04:17 浏览次数:6041
  • FCM-20-01型称重式蒸发皿
    一、概述
    FCM-20-01型称重式蒸发皿是我公司依据SL630-2013《水面蒸发观测规范》研制与生产的,是一款集蒸发检测,数据存储及通讯于一体的全自动蒸发量检测仪器,适用于水文站、气象站、农场、矿山、林业等有关部门大气中的水份蒸发的自动测量仪器。
    二、构造、原理
    1、产品结构:主要由防禽圈、蒸发皿、称重传感器、测量控制装置、补水泵、补水桶及外壳组成。
    1.1、蒸发皿是一个深约110毫米,口径为200毫米的铜制圆盆,口沿带有刃口。
    1.2、防禽圈系似栅栏形的环状圈,上端的齿向外伸出喇叭口状,防止飞禽落下吸水造成测量误差。
    1.3、测量控制装置由高精度称重传感器及含有嵌入单片机组成的测量控制器组成,用于完成测量、补水、存储、通讯等功能。
    1.4、补水泵受控于测量控制器对蒸发皿的补水。
    1.5、补水桶用于存放为蒸发皿进行补水的储水,桶内的水位控制阀控制着外部水源对补水桶内的供水。
    2、工作原理:
    2.1、在每天规定的测量时间(出厂设置为每天早上的8点,该时间也可以由用户自行设定)称重测量装置会自动启动工作,测量蒸发皿重量,由前日8时测量的蒸发皿重量减去现日8时测量的蒸发皿重量即为昨日蒸发量并进行存储。
    2.2、测量完毕启动补水装置给蒸发皿补水,并控制补水量至初始值停止补水,记录此时的蒸发皿称重值作为第二天蒸发量的测量的初始值,测量装置停止工作。等待第二天测量时间到达时再自动启动工作。这样周而复始完成每日蒸发量的自动测量工作。
    3.3、补水桶内装有一个水位控制阀自动控制外部供水对补水桶内的补水,确保补水桶内有足够的水量。
    三、主要技术参数
    1、测量时间:每天一次,时间出厂设置为每天早上8
    2、测量范围:不小于20mm
    3、测量分辨率:0.1mm
    4、测量误差: ≤±0.3mm(当蒸发量10mm)≤±0.3mm±3%F.S(当蒸发量10mm时)
    5、电源:  DC12V 工作电压范围:-10%+15%
    6、工作环境温度:-10℃∽+50℃。湿度:≤95%(40℃)
    7、通讯接口:RS485、MODBUS协议
    8、存储的记录条数:不少于3年的日蒸发记录
    9、蒸发皿口径尺寸:Ф200mm×110mm
    10、外形尺寸:φ280mm×740mm。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
