徐州市伟思水务科技有限公司
  • 机井灌溉控制箱-IC卡机井灌溉控制箱
  • 发布时间:2015/1/29 19:37:38   修改时间:2015/1/29 19:37:38 浏览次数:739
  • 机井灌溉控制箱-IC卡机井灌溉控制箱-机井灌溉控制单元-IC卡机井灌溉控制单元-机井灌溉控制**-机井智能灌溉控制单元
    一、设计原则
          智能灌溉控制单元是根据全国大部分地区工业、生活、农业灌溉使得地下水的开采量远大于补充量的现状,为了有效的控制采水量,培养企业、农民节水意识,最终达到地下水的开采量和补充量的平衡。
    二、整体结构
          机井智能灌溉控制单元由机柜、通讯控制核心、执行机构(中间继电**、空气开关、交流接触**)、保护装置(电机保护**或热继电**,柜门防破坏状态开关)、数字****、数字水表、读卡装置及辅材构成。
    二、主要功能
          1. 支持两种工作模式(****短信、IC卡),用户可以****向控制单元发出用水申请,也可以使用IC卡直接刷卡。
          2. 控制单元和中心数据库实时同步,有利于管理部门及时得到本地区用水总量的变化趋势。
          3. 通过显示屏实时告知用户(农民)用水量:用户已经使用的水量;用水余额:用户剩余用水量,在不超过限额的情况下,用户可  以通过充值的方式增加余额;用水限额:用户本期最大用水额度,用户   不能通过充值的方式增加限额;用电余额:用户剩余用电量,不足时,用户可以为账户充值。培养农民节水意识。
          4. 支持多种计量方式。可以根据数字水表、数字****、典型参数(泵功率,单位时间抽水量)和工作时间等方式计量水量、电量。
          5. 保护功能。电机保护**可以有效的保护水泵,避免不必要的损失。柜门保护开关可以防止破坏。
          6. 控制核心超低功耗。在非用水期间(无外电)可正常上报自身状态5年。
          本系统利用远程****方式,实现机井取水的精确管控。
    利用本系统,可以对合法用户分配年度配额,通过配额来实现各地水资源的供给控制。系统还会记录用户的用电用水量,并保存为历史数据,方便查阅。
    三、系统组成
          3.1 数据中心
          数据中心是本系统中的服务端,所有的用户数据、控制数据都存放在数据中心的数据库中。数据中心和各取水站之间保持着远程连接,取水站有任何动作,控制箱都会向数据中心上报,并从数据中心   获得对应的授权。
          3.2 取水站
          取水站是面对用户操作的终端站,其包含水泵、水****和控制箱。
          3.3 控制箱
          控制箱是取水站的控制核心,负责采集取水站的各类状态数据,并将数据同步到数据中心,对于用户在取水站操作的各类请求,也通过控制箱上传到数据中心。
          当控制箱和数据中心连接出现问题的时候,控制箱可以利用本地保存的用户数据来自行处理。
          控制箱中包含RTU以及其他操作和保护设备。
    四、业务说明
          4.1 用户账户
          对于每一个使用本系统的用户,都必须拥有一个合法的账户。此账户身份信息使用唯一的用户号,同时绑定手机号,IC卡卡号(可选)。
          账户中的数据信息包括:
          用水量:用户已经使用的水量;
          用水余额:用户剩余用水量,在不超过限额的情况下,用户可以通过充值的方式增加余额;
          用水限额:用户本期最大用水额度,用户不能通过充值的方式增加限额;
          4.2 开泵取水
          用户在取水站,可以通过2种方式取水。
          4.2.1 短信取水
          用户通过向取水站手机号发送取水短信来激活,当取水站的控制箱收到用户短信后,会立即向数据中心发出取水请求,在得到数据中心授权之后,便会启动水泵抽水。
          4.2.2 IC卡取水
          用户使用数据中心核发的IC卡,在控制箱上刷卡来激活。控制箱会将用户刷卡操作上报到数据中心,在得到确认授权后,便会启动水泵抽水。
          4.3 关闸停水
          4.3.1 短信停水
          因为短信取水的时候,用户已经指定了放水吨位,取水站会按照账户余额和取水请求中的吨位执行,当到达用户请求的取水吨位时,会自动停水。
          4.3.2 IC卡停水
          当用户在取水过程中再次刷卡,控制箱便会关泵停水。此时用户可以从控制箱上的液晶屏幕看到,当前已经使用的水量,以及剩余水量等信息。
          4.3.3 按键停水
          用户在短信和IC卡都不方便使用时,可通过设置在控制箱上的按钮停水。
          4.4 充值
          当用户账户余额不足时,取水站便不会继续放水。用户必须通过充值点办理充值业务,才能增加余额。如果用户用水量已经达到当前限额,那么充值也不能解除限制。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
