徐州市伟思水务科技有限公司
  • 闸门开度仪
  • 发布时间:2017/6/11 8:30:20   修改时间:2017/6/11 8:30:20 浏览次数:1218
  • 闸门开度仪
    闸门开度测控仪是针对水利,水电,水文行业的实际需要而研制的,它是相对独立同时又有485,模拟量等信号输出以便组网的智能型开度测控装置。该仪器采用嵌入式微电脑控制技术,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强。是各种闸门、桥机、门机、起重机等设备的开度测控装置。软件功能强大,传感器的增量方向,零点设置,零区设置,波特率等参数均可通过按键设置完成。
    ◆技术参数:
    ◇显示方式:六位LED显示
    ◇分辨率:1cm
    ◇量程:099.99m
    ◇精度:±1cm
    ◇数据远传方式:
    RS-485:用一对双绞线传输联网。数据远传距离:>=1.2km
    通信协议: MOD-HHMODBUS
    模拟量(可选):共三路4~20mA电流环
    ◇工作环境温度:-20~ +70℃;相对湿度:85%+25℃)
    ◇供电电压:180VAC~ 260VAC50HZ;功耗<5W
    ◇外形尺寸:显示仪:160×80×166mm      屏装开孔尺寸:152×76mm
    ◇参数设置:程序选择:选择传感器的增量方向
    开度:系数十段可设置(用于多层缠绕的滚筒,弧形门等需多个拐点修正的设备);零点设置(取代机械调零);零区设置(大于该数值的数都作零处理防止反码)
    通讯:RS485站号可设置(用于多台设备组网)
    模拟量:三路420mA量程可设置
    ◇输出接点(预置点的值可在全量程内任意设定)
    开度:上限,下限,充水等多个预置点设置。触点容量:AC250V/5ADC125V/5A
    ◆相关及不尽参数可根据用户需要设计,修改。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
