徐州市伟思水务科技有限公司
  • 太阳能闸控系统--太阳能闸控柜
  • 发布时间:2017/6/11 8:34:59   修改时间:2017/6/11 8:34:59 浏览次数:953
  • 太阳能闸控系统--太阳能闸控柜
    本系统解决了闸门无供电线路,但需要实现远程操作控制的问题。
    实现目标:远程计算机操作闸门,实时观测闸门工作状态、现场工况。
    实现手段:供电由太阳能、蓄电池、充电管理等设备组成的电源系统供电;直流电机、接触器等组成动力源与控制部分;由传感器、控制器、DTU、控制箱等设备完成现场信号采集、控制、上传;通过GPRS无线与中心控制室通讯。
    现场系统主要组成:闸门开度传感器、闸门控制器(包含7寸真彩触摸屏、无线传输的DTU)、控制箱、接触器、继电器等电气器件、太阳能电池板、蓄电池、电动机等。
    主要技术参数
    1  接口:RS-485或232通讯,格雷码,无源触点等
    2  供电、电源:太阳能充电,蓄电池供电,22V~26V直流
    3  静态工作电流:<100mA DC24V(远程模式下待机状态),
    4  电源输出(供传感器等外设):输出电压等于供电电源电压-0.5V,输出电流<0.5A
    5  电动机功率:DC24V/500W
    6  太阳能功率:DC24V/50W
    7  蓄电池容量:DC24V/40W
    8  显示分辨率:开度1CM;电压0.1V;电流0.1A。
    9  显示方式:7寸真彩触摸屏
    10 工作环境:环境温度 0~50℃,相对湿度<95%(40℃)。
    11 尺寸:箱体:外形尺寸(宽×高×深):500×600×200(mm);
                   控制器外形尺寸(宽×高×深):250×150×60(mm),
                开孔尺寸(宽×高):240*140
    12 各种保护:电动机运转电流、蓄电池电压、太阳能充电状态,电机过载保护、电机欠载保护、电源异常保护、闸门运动异常保护等。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
