徐州市伟思水务科技有限公司
  • 雷达波流速仪
  • 发布时间:2017/6/11 8:36:47   修改时间:2017/6/11 8:36:47 浏览次数:1477
  • WS系列雷达波流速仪用于监测天然河流、明渠以及地下排污井的水流表面流速,并可结合水位计构成在线流量监测系统。应用K频段雷达波探测水体流速的技术难点在于低速段的测量,由于在雷达波在平静的水面上难以形成有效的反射信号,因此国内外多数同类产品的起测流速通常在0.2米/s以上,能够稳定测量的实际流速通常在0.5m/s以上。该采用了DSP技术和先进的phyTrack速度检测与跟踪算法,是一款专门针对水体表面流速特征而开发的雷达波流速仪。该雷达波流速仪提供高达每秒20次以上的计算速度和串行接口,极高的灵敏度可侦测到小于0.1m/s以下的表面流速。对于较为平滑的水面,同样可以提供较好的数据稳定性与重复性。
    产品特点:
    结构紧凑,低功耗设计
    高灵敏度,可测量小于0.1m/s的极低流速
    自动识别水流方向
    内置角度传感器,20-60度俯角自动补偿
    宽输入电压范围,适用于太阳能供电应用
    支持多种通信接口(RS-232,RS-485,SDI-12,CAN,报警漏极开路输出)
    IP66外壳,适合室外和恶劣环境应用
    K波段24.125 GHz或24.200 GHz选择可在全球各地运行
    先进的phyTrack水体跟踪算法
    水流数据的详细统计
    可配置的传入,传出或两个对象检测与统计数据的积累为选定的方向
    可自定义的通信协议
    雷达的设置,实时监控和统计分析的PC应用程序软件
    易于在桥梁,缆道、墙壁或雷达水位计现有支架上安装
    可选的OEM嵌入式模块
    可选的无线通信模块
    可选一体化太阳能供电模组
    基本参数
    雷达类型K-band 24.125GHz/24.200GHz Doppler radar,
    27 dBm EIRP
    雷达波束角12° Azimuth
    24° Elevation
    侦测距离50 m
    测速范围0.10 m/s to 15 m/s
    防护等级IP66
    电气参数
    输入电压9 to 27 VDC
    功耗< 1,35W (typical 1,0W)
    最大工作电流< 250 mA
    工作温度范围-40°C to +85°C
    (without heating or coolers)
    仪器尺寸110mm x 90mm x 50mm
    通讯接口
    串行接口1 x serial RS-485 half-duplex
    1 x serial RS-232 (two wire interface)
    波特率1200 bps to 115200 bps
    通讯协议ASCII-S, GLX-NMEA,
    other available on request
    CAN 协议Up to 1Mbps CAN2.0
    报警输出2 x open collector, max 50V 200mA
    端子
    M12 circular 12-pin
    适用场合:
    水文断面雷达波在线测流系统
    桥梁洪水应急监测系统
    灌溉明渠水量流量监测系统
    末级渠道水量流量监测系统
    污水、下水井流量在线监测系统
    化工危险液体流量监测系统
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
