徐州市伟思水务科技有限公司
  • ZS-01型土壤蒸渗仪
  • 发布时间:2017/6/11 8:43:37   修改时间:2017/6/11 8:43:37 浏览次数:1366
  • ZS-01型土壤蒸渗仪
    一、概述:
          ZS-01型浅水定水位土壤蒸渗自动检测装置是我司自主研发的用于自动测检并记录、存储土壤中水份的蒸发量及入渗量的一种专利产品,
    本产品克服了以往同类产品中通过人工观测入渗瓶和补水瓶的刻度来记录入渗及蒸发量时产生误差大,时实性差,工作量大的缺点,同时通过自动控制补水桶自动补水解决了以往同类产品补水过程中人工的复杂操作。实现了水份蒸发量、入渗量、地表净流量、补水控制的时实控制、精确检测与记录的全自动处理。
    二、系统组成及工作原理:(见结构示意图)
          本装置由土柱桶、平衡杯、马氏瓶及磁浮子编码器、入渗桶及磁浮子编码器、地表净流桶及磁浮子编码器、补水桶、电磁阀、排水泵、数据采集器等组成。其工作原理简述如下:
    1、入渗量检测:当外部降水时,降水进入土柱桶,土柱桶内的水位升高,水位高于埋深水位线时,高出的水会通过平衡杯入渗口流入入渗桶,入渗桶中的浮子传感器将测到的水位变化量传给采集器,采集器处理后显示为土桶的入渗量。
    2、地表净流量检测:当外部出现强降雨或者土桶内水分饱和时,未渗入土桶内的降水经外部径流通道进入地表净流桶后,地表净流桶内水位上升,桶中的浮子传感器将测到的水位变化量传给采集器,采集器处理后显示为地表净流量。
    3、蒸发量检测:当土柱桶内的水份蒸发时,马氏瓶中的水会通过平衡杯向土桶补水,马氏瓶内的水位会降低,瓶中浮子传感器将检测到的水位变化量上传给采集器,采集器将马氏瓶水位的下降量经处理后显示为土桶的水份蒸发量。
    4、采集器在工作的过程中会不断的通过三个浮子传感器检测入渗桶、地表净流桶和马氏瓶中的水位,当检测到入渗桶或者地表净流桶内的水位上升至排水上限时会自动启动桶内的排水泵进行排水,当水位下降至排水下限时停止排水。当检测到马氏瓶的水位下降至补水线时会自动启动补水控制,将补水桶的水补至马氏瓶补水上限位时停止补水。
    5、土壤水份及温度检测仪为附件(选配件),用于检测土壤中的水份及温度,该仪器可通过RS485,将数据传至上位机。
    三、性能指标
    1、入渗量的检测精度:0.1mm.
    2、蒸发量的检测精度:0.1mm.
    3、地表净流量检测精度:0.1mm.
    4、采集器的显示分辨率:0.1mm
    5、采集器的采集时间:5分钟一次或用户自行设置(设置范围:5分钟至24小时)。
    6、数据存储记录:大于6万条。
    7、土壤容积含水率:分辨率0.1%、准确度±3%、测量范围0至100%
    8、土壤测温江范围:-20℃至70℃、误差±0.5℃
    9、工作电压:直流12V。
    10、工作环境:温度0℃∽50℃。湿度 95%HR(40℃时)
    11、通讯接口:RS485,MODBUS协议。可通过有线或无线(RTU)接入上位机进行累计、汇总相关数据并以表格或曲线的方法显示。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
