徐州市伟思水务科技有限公司
  • 窨井水位计
  • 发布时间:2022/4/5 9:48:31   修改时间:2022/4/5 9:48:31 浏览次数:2511
  • 窨井水位计
    窨井遥测水位计就是用于对于城市中这些重要地下血脉的水深、流速进行监测和数据采集,通过对地下管网的水位深度、流速进行采集分析,及时发现管网淤积、堵塞现象,为应急防汛、管网改造、排水能力评估提供重要的数据来源。
    1、产品性能及特点
    窨井遥测水位计是一款井下管网监测的专用设备,它采用微功耗单片机设计,自带电池供电和网络通信,监测点不需要电源和光纤就可实现实时采集窨井水位、路面积水水位,并预留有扩展其他传感数据的采集接口,该产品具有以下特点:
    符合GB/T 11828.62008《 水位测量仪器 第部分:遥测水位计》标准;
    符合《SL651-2014 水文监测数据通信规约》通信规约;
    采用32位超低功耗单片机,产品休眠电流小于150uA
    纯电池供电版本使用一次性大容量电池供电,按照标准工作频次,电池更换周期不低于两年;
    外供电版本可以采用太阳能供电或市电降压后供电,可选配可充电电池供电,免下井维护;
    采用非接触雷达水位计+接触式压力传感器配合实现对窨井水位和路面积水进行测量;
    IP68防护等级设计,不惧侵水;
    板载温湿度传感器,随时监测机壳内的环境状况;
    板载姿态传感器,设备被非法移动后,自动向平台报警;
    支持远程参数设置、查看,远程设备维护;
    支持通过蓝牙现场进行配置、维护;
    采用模块化设计,不更换主板时可以直接更换通信模块。
    2、技术指标
    项目
    说明
    CPU
    工业级 32 位低功耗处理器
    FLASH
    4MB(可选8MB),能够存储最近2年监测数据
    操作系统
    uCOS操作系统
    无线通信
    支持2G/3G/4G/NB-IOT通信,支持专网通信
    蓝牙通信
    支持手机APP对水位计参数进行本地运维
    水位采集
    雷达水位计+压力双传感器测量,标配进口毫米级超声波传感器和进口压力传感器,测量范围9.99+3.0米,(其他量程可定制)
    流速采集
    通过流速仪接口外接流速仪采集流速(需定制)
    温湿度采集
    主板内置温湿度传感器,机壳内部工作环境温湿度实时监控
    姿态采集
    主板内置姿态传感器,设备非法移动时,自动向平台报警;
    天线接口
    外接N头通信天线和蓝牙天线,实现远程无线通信和近距离无线通信
    电源接口
    预留太阳能充电接口(需定制)
    输出接口
    预留路开关量输入接口,可以接井盖状态开关监测井盖状态(需定制)
    供电方式
    内置电池供电,或外部供电
    供电电池
    自供电版本,标配150AH一次性锂亚电池;外供电版本标配30AH可充电锂电池和40W太阳能电池板
    设备功耗
    标配情况下,休眠功耗不大于150uA
    工作温度
    -30~+70oC
    存储温度
    -40~+85oC
    工作湿度
    95%(无凝结)
    安装方式
    井壁支架安装
    防护等级
    IP68,水下3米工作72小时,水下5米工作24小时无异常;
    壳体材质
    304不锈钢机身
    外形尺寸
    φ140x680mm
    整机重量
    8kg
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
