徐州市伟思水务科技有限公司
  • WFX-D型大坝测压水位传感器
  • 发布时间:2008/6/9 8:56:20   修改时间:2015/1/29 19:55:46 浏览次数:2028
  • WFX-D型大坝测压水位传感器
  • 1 特点
    高分辨力
    1.0cm、0.5cm二种可选。
    高可靠性
    传感器为浮子和绝对值型旋转编码器,所测数据只与测压管的水位变化有关,无温度、零点漂移。
    传输、通信组网方便
    在一条屏蔽双绞线上,可以连接32个或更多个具有RS485通信接口的大坝测压传感器、闸位传感器或库水位传感器,组成多点、多参数监测、监控系统。
    经济性好
    传感器加上通信接口、通信电缆的总成本低于其它系统,可靠性及使用寿命(光电传感器的寿命达10万小时)高于其它系统,其综合性能价格比最优。
    2 组成及工作原理
    为了克服投入式压力传感器在大坝测压管中稳定性差、寿命短的蔽病,根据用户的需求,我单位研制了全数字化的WY型大坝测压监控系统,该系统由WFX-D型大坝测压水位传感器、RS485通信接口、测控计算机等组成。
    该系统的工作原理是:WFX-D型传感器以直径Φ30mm或Φ45mm的微型浮子感测测压管的水位变化;力矩自动平衡装置自动释放或提升测缆带动测轮驱动编码器旋转,输出对水位变化对应的全量型格雷码电信号。
    WFX-D型传感器的核心部件是旋转编码器。编码器的输出码为格雷码(一种有纠错功能的格雷码),它可以通过标准译码程序转换成二进制码。传感器的测量缆为Φ0.5mm的包敷尼龙套的不锈钢索,可以在潮湿环境中长期工作。
    水位传感器的力矩自动平衡装置是由贮线轮、卷扬轴、重锺、重锺悬吊钢缆、滑轮组等组成。力矩平衡装置的作用是产生一个自动平衡力拉直测量缆,并使浮子工作在正常吃水深度上。当测压管中的水位发生变化,浮子即可通过测量缆将这一微小变力传递给力矩平衡装置并驱动编码器测轮转动,输出与水位变化量相对应的编码数据。
    本类型传感器可选装三种不同的输出方式与计算机联接使用:
    (1)并联总线方式:传感器通过14-16芯屏蔽电缆分别与计算机联接;
    (2)RS485串行总线联接方式:多个传感器通过一对屏蔽双绞线与计算机联接。
    (3)采用模拟量4-20mA信号与计算机联接。
    3 主要技术参数
    3.1 传感器技术参数
    水位(压力)变幅:0-10m、0-20m
    浮子直径:Φ3cm;Φ4.5cm;
    测压管直径:Φ5cm—Φ10cm;
    分辨力:1cm、0.5cm;
    测量准确度:±2cm或0.2%FS
    输出码:格雷码10~15bit;
    输出形式:触点开关(机械编码器)或OC门(光电编码器);
    电源电压:12V/24VDC;
    MTBF:≥16000小时;
    环境温度:-10℃—80℃(工业级:-25℃—85℃);
    环境湿度:95%/40℃;
    尺寸:255×150×285(10m量程);
    重量:6.4Kg。
    3.2 RS485通信接口(选装)
    传输速率:2400-19.2Kbps;
    传输距离:1220mm。
    3.3 4-3.4 20mA电流环模块(选装)
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
