徐州市伟思水务科技有限公司
  • WFX-40型斜井水位计
  • 发布时间:2008/6/9 8:57:38   修改时间:2015/1/29 19:55:24 浏览次数:1855
  • WFX-40型斜井水位计
  • 1   特点
    高分辨力
    高可靠性
    传感器为浮子和绝对值型旋转编码器,所测数据只与水位变化有关,无温度、零点漂移。
    传输、通信组网方便
    在一条屏蔽双绞线上,可以连接32个或更多个具有RS485通信接口的传感器、组成多点、多参数监测、监控系统。
    经济性好
    传感器加上通信接口、通信电缆的总成本低于其它系统,可靠性及使用寿命(光电传感器的寿命达10万小时)高于其它系统,其综合性能价格比最优。
    本类型传感器可选装三种不同的输出方式与计算机联接使用:
    (1)并联总线方式:传感器通过14-16芯屏蔽电缆分别与计算机联接;
    (2)RS485串行总线联接方式:多个传感器通过一对屏蔽双绞线与计算机联接。
    (3)采用模拟量4-20mA信号与计算机联接。
    WFX型斜井水位传感器系统是最经济、可靠的水位监测系统。它不需建立垂直测井,只需沿坡铺设斜井水管即可,大大减少建井投资,减少施工周期及难度。
    2 主要技术参数
    2.1 传感器技术参数
    水位变幅:0-40m
    斜坡角度:30-900
    浮子直径:Φ130mm;
    水管进水口面积应不大于管径面积的10%;
    分辨力:1cm、0.5cm;
    测量准确度:±2cm或0.2%FS
    输出码:格雷码10~15bit;
    输出形式:触点开关(机械编码器)或OC门(光电编码器);
    电源电压:12V/24VDC;
    MTBF:≥16000小时;
    环境温度:-10℃—80℃(工业级:-25℃—85℃);
    环境湿度:95%/40℃;
    尺寸:430×210×650(80m量程);
    重量:22Kg。
    2.2 RS485通信接口(选装)
    传输速率:2400-19.2Kbps;
    传输距离:1220mm。
    2.3 4-1.4 20mA电流环模块(选装)
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
