徐州市伟思水务科技有限公司
  • XH系列荷重测控仪
  • 发布时间:2008/6/9 8:59:01   修改时间:2015/1/29 19:54:33 浏览次数:1615
  • XH系列荷重测控仪
  • 1  概述
    XH系列荷重测控仪是专为各种类型启闭机、门式起重机以及双梁桥起重机配套使用而设计的,可显示闸门起吊的吨位并具有荷重超限立即切断动力设备的供电回路,实现安全保护作用。XH-1型为单荷重测控仪,XH-2为双荷重测控仪。
    荷重测控仪由显示器和各类4线输出的荷重传感器组成。
    该荷重仪的超限、荷重倍率、传感器的吨数等可由用户设置,故适应性广。在没有标准重物供校正的场合,可置入传感器的灵敏度不必再进行满度校正。
    该荷重仪有两个超限报警点,超限值可由用户预置。例如一个超限值设为90%额定载荷,另一个设定为110%额定载荷。报警信号为继电器触点和声光信号。
    该机可选配RS-485接口或4~20mA电流环与计算机工业控制网络联网。
    技术参数
    测量范围:0~ 999.9T
    分辨率:0.1T
    精度:1%F.S±1个字
    显示刻度:4位,n LED显示。
    各种参数预置:0~ 9999
    超限信号:两组继电器触点。触点容量:1A24VDC,n 0.5A125VAC。
    远程通信(选配):RS-485口或4~20mA电流环。
    485口通信协议:MOD-WS1和MOD-WS2。
    工作环境温度:0℃~ +40℃,n 相对湿度:85%(+25℃)
    供电电压:120VAC~  264VAC,n 47~440Hz。功耗:<5W。
    传感器供电电压:5V DC。
    外形尺寸:
    显示控制器:120×120×120mm
    屏装开孔尺寸:111×111mm
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
