我公司专业生产GPRS遥测雨量站、虹吸雨量计、数字雨量计、浮子雨量计(翻斗式雨量计)、遥测雨量计、感雨器等。GPRS遥测雨量站由虹吸雨量计(翻斗雨量计)、雨量数据终端采集和GPRS无线数传发射机等组成为一体的新一代电子遥测设备。可用于观测江河、湖泊、水库、水电厂等各种场合的水位及雨量监测. 我们的产品功能与特点如下:1、 合理化设计降低了仪器成本:数据采集与处理系统加通讯模块,所有功能集于一体,提高了可靠性和性能价格比。 2、 GPRS 、GSM网络数据传输成本低:公网的可靠性高、费用低、覆盖面广3、 数据中心建站成本低:一台拥有公网IP地址的服务器即可作为数据中心。配套的中心站软件自动建立数据库,并支持多中心显示方式。 4、 雨量测量精度以前端雨量感应器的精度为准,一般为0.1毫米,也可选择其他精度的虹吸(翻斗)雨量计(0.1mm、0.5mm、1mm)。 5、 太阳能蓄电瓶充电控制器。6、 JFZ-01型雨量计有如下特点:测量准确度、分辨力符合《降雨量观测规范》;存储一年的雨量数据 自报招测可设定;提供成套设备、软件服务。其优点:集翻斗式,虹吸式,浮子式雨量传感器的构造要件于一体,革除了翻斗式传感器精度差,计量准确度受雨强,沙尘影响校准繁琐的缺点。适合装备各种气候环境,各种类型的雨量站,气象站。1台JFZ雨量计可替代3台(翻斗+虹吸+强雨筒)雨量计工作。
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
