徐州市伟思水务科技有限公司
  • 数字式轴联接闸门开度仪
  • 发布时间:2008/6/10 12:29:55   修改时间:2015/1/29 19:49:18 浏览次数:1572
  • 数字式轴联接闸门开度仪
  • 1 功能用途
    KS-10数字式闸门开度仪适用于江河、湖泊、水库、船闸、水电站及供、排水工程的闸门开度观测测量,可以采用同轴联接、链轮联接、齿轮联接以及其他直接联接方式和被测闸门耦合,仪器本身设计有一体化的行程控制开关,可以直接设定行程限位控制点。同时,本系列仪器又可与闸门启闭机控制装置、电显示器联接组成显示、控制系统;与计算机系统联接组成水电站、闸门、水位综合测量控制系统;与通信机连接,作为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统的数字终端设备使用。
    本仪器可用于平板闸、弧形闸、螺杆启闭机、卷扬机上的开度测量及行程限位控制。
    2 工作原理
    KS-10系列数字式闸门开度仪由机械或光电编码器、行程开关装置和相适应的耦合器组成。闸门运动通过耦合器带动编码器旋转,即可输出与闸位相对应的格雷码编码信号和对应的机械行程通断信号。
    KS-10系列数字式闸门开度仪的分辨力为0.5cm或1cm。其工作过程为:当闸门作垂直运动或旋转运动,与闸门相连的耦合器即作同步运动,耦合器再驱动编码器的主轴转动,即可通过编码器的电插座输出与转动位置相对应的闸位编码电信号(格雷码)。对于平板闸,输出信号经硬件或软件译码,用于显示、观测;对于弧形或人字形闸门,由电显示器或计算机对格雷码进行自动换算或数字处理后输出。
    在编码器旋转的同时,一体化行程开关装置的中轴通过减速器也在同步旋转,如到达限位状态,即输出“通”或“断”的信号给控制器。
    3 技术参数
    a.  测量范围:  KS-10-B(机械编码器):0~10m;
                    KS-10-G(光电编码器):0~20m;
    b.  分辨力:1cm(机械编码器);
                0.5、0.1cm(光电编码器);
    c.  输出码:机械编码器:格雷码10~13bit;
                光电编码器:变位格雷码13~16bit;
    e.  传输距离:500米以内;
    f.  耦合方式:轴连接耦合、齿轮耦合或链轮耦合;
    g.  输出形式:(1) 通断触点:3A/220VAC;
                  (2) OC门:30mA/30VDC。
    3.1 通信接口(选装)
    (1) RS485接口:MODBUS协议或其它。
    (2) 4~20mA模拟量信号输出。
    3.2 使用环境
    a  环境温度: -25℃~85℃;
    b  相对湿度: <90%(40℃);
    D  电源电压:12~24VDC。
    3.3 电显示器(选配)
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
