1 用途
本仪器符合中华人民共和国水利水电行业标准SL21-1990《降水量观测规范》 “长期自记型雨量计”和中国气象局2003年版《地面气象观测规范》中“自动雨量站”的相关要求。
本仪器的感雨灵敏度、测量精度、雨强适用范围均优于其它形式雨量计,适于装备我国南方强降雨区、北方沙尘环境条件的各种类型的雨量测站。
2 特点
● 感雨灵敏度高(0.07mm)。
● 准确度高。
● 仪器安装、调整、校准方法简单,
● 智能化程度高,维护方便。
● 有脉冲量(每0.1mm降雨量)输出和RS-485实时累计降雨量输出,可直接与数据采集器、RTU、计算机或其它上位设备连接,实现高精度数据自动采集与传输。
3 使用范围
本仪器的技术性能远高于国际、国内现有雨量传感器,适于装备各地、各种不同气候环境条件下的国家基本雨量站、加密自动气象(雨量站)和遥测站,完成降水过程的自动测量及数据采集,尤其是用于替代传统的纸记录式虹吸雨量计,可使现有虹吸雨量站实现无人值守和资料自动整编、自动传输。
4 主要技术参数
4.1 承雨口直径:Φ200+0.60mm,刃口锐角40~45°;
4.2 分辨力:0.1mm;
4.3 降雨强度测量范围:0.01~8mm/min(毫米/分)
4.4 测量准确度(在0.01~8mm/min雨强范围):
降水量<10mm,测量误差:±0.2mm;降水量≥10mm,测量误差: ±(0.2mm+1%F.S);
4.5 输出信号:
1)RS-485接口,输出实时累计降雨量、雨量编码器真值、相关报警信号(详见附录一JFZ-01数字式雨量传感器RS-485接口通信协议);
2)脉冲接口,每0.1mm降雨量继电器输出触点接通一次,接通时间100ms,最小间隔400ms,接点容量≤24VDC/0.2A;
4.6 雨量存储记录容量(可选功能):
大于3000mm或大于1.5年。
4.7 电源电压:12VDC±15%
4.8 工作环境温度: 0~+50℃;
4.9 工作环境湿度:≤95%RH(40℃);
4.10 体积(直径×高):Φ220×560mm;
4.11 重量: 4Kg。
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
