徐州市伟思水务科技有限公司
  • JD01型翻斗式雨量计
  • 发布时间:2014/2/8 9:21:41   修改时间:2015/1/29 19:43:55 浏览次数:1391
  • JD01型翻斗式雨量计
  • JD01型翻斗式雨量计(高精度)
    1.  概述
       本仪器为降水量测量一次仪表,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》要求。
      本仪器采用了国家发明专利,在计量翻斗上方设置了双向翻板,大大缩短了翻斗降水切换时间,进而使仪器的计量误差缩小至≤±1%的领先水平,并使仪器的性能更加稳定。
      本仪器属于高灵敏度、高精准型精密雨量传感器,使用过程中必须定期对仪器进行清洗、维护和检验,否则仪器可能失准、失效。
      本仪器出厂时已将翻斗倾角调整、锁定在最佳倾角位置上,安装仪器时只需按照本说明书要求调整底座水平即可投入使用,切不可现场再调整翻斗倾角调整螺钉。
      本仪器翻斗内壁作了特亲水处理,安装、清洗仪器过程中切忌用手指触摸或划伤翻斗内壁涂层。
    2.  主要技术参数
    2.1  承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~4o
    2.2  分辨力:0.1mm
    2.3  雨强范围:0.01mm4mm/min
    2.4  测量准确度:
        ≤±2%(符合国家标准I级准确度要求)
           ≤±1%(优级品,准确度优于国家标准I级准确度标准)
    2.5  发讯方式:两路干簧管通、断信号输出
    2.6  工作环境:环境温度:-10℃~50
            相对湿度;<95%(40)
    2.7  尺寸重量:φ216mm×470mm      3.1Kg
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
