徐州市伟思水务科技有限公司
  • 简易雨量计-半自动雨量计-报警雨量计-简易翻斗雨量计
  • 发布时间:2014/2/8 13:12:44   修改时间:2015/1/29 19:42:34 浏览次数:2788
    一、产品概述
    该产品与翻斗雨量计配套使用,适合各种型号翻斗雨量计,实现降雨雨量的检测、存储、显示、告警。告警器采用产品外部(产品附件配有交直流转换器9~12V)和内部4.5V干电池双路,自动切换供电。产品壁挂式安装设计。配有液晶显示(支持双行,每行8个汉字或16个数字字母显示),可显示实时时钟、本小时雨量、今日雨量及各时段各级别告警值。告警功能采用三时段三级别声光告警(4个指示灯一个喇叭),告警值及时间可通过上位机通讯或“密码锁”设置。告警值掉电不丢失。
    二、告警功能
    告警分为雨量告警和电压低告警。通过三个雨量告警指示灯、一个电压告警指示灯和喇叭实现告警。当电压正常时,若有告警信号采用指示灯和喇叭同时报警;当电压偏低时,若有告警信号,告警器仅使用指示灯告警。告警值的设置目前是出厂前由公司技术部设置检验。可根据客户需要扩展为客户可修改式。
    1、雨量告警
    告警时段分1小时、3小时和12小时,共三个时段;
    1小时的雨量是该分钟向前数累计60个分钟雨量的总和;
    3小时的雨量是该分钟向前数累计180个分钟雨量的总和;
    12小时的雨量是该分钟向前数累计720个分钟雨量的总和。
    不区分时段的告警;
    每时段根据雨量大小分一级(最高),二级,三级(最低)告警,高级别告警值小于等于相邻的低级别告警值;
    不同级别的告警由雨量告警在指示灯的闪烁的个数区别。一级告警时三个告警指示灯同时闪烁,二级告警时两个告警指示灯同时闪烁,三级告警时一个告警指示灯闪烁;
    当有任何一级任一时段告警时,喇叭响;
    长按“SET键”,关喇叭,当另一个告警信号到来时,重新触发喇叭。
    2、电压低告警
    告警器上有个电压低的告警指示灯,是针对使用干电池时可能遇到的电压低的告警。
    当无雨量告警及电压低告警时,正常指示灯会闪烁,指示正常工作状态。
    三、菜单显示及时间调整
    双排LCD带汉字显示,上电显示“徐州伟思水务科技-----雨量告警器v1.0”。
    短按“SET键”显示时间:
    “XXXX年XX月XX日------XX:XX:XX”
    当显示时间时:按∧键或∨键循环切换以下菜单。
    “本小时雨量 XX.Xmm------今日雨量 XX.Xmm”
    “1小时雨量---- XX.Xmm”
    “1小时雨量一级-----告警值:XX.Xmm”
    “1小时雨量二级-----告警值:XX.Xmm”
    “1小时雨量三级-----告警值:XX.Xmm”
    “3小时雨量---- XX.Xmm”
    “3小时雨量一级-----告警值:XX.Xmm”
    “3小时雨量二级-----告警值:XX.Xmm”
    “3小时雨量三级-----告警值:XX.Xmm”
    “12小时雨量---- XX.Xmm”
    “12小时雨量一级-----告警值:XX.Xmm”
    “12小时雨量二级-----告警值:XX.Xmm”
    “12小时雨量三级-----告警值:XX.Xmm”
    其中  本小时雨量是整点到整点间的雨量积累,到下一个整点时清零。
    今日雨量是早8点开始的雨量积累,到第二天早上8点是清零。
    以上两个数据以1秒为单位实时更新。
    1小时雨量是当前分钟向前60分钟的累积雨量。
    3小时雨量是当前分钟向前180分钟的累积雨量。
    12小时雨量是当前分钟向前720分钟的累积雨量。
    以上3个数据以1分钟为单位实时刷新。
    当显示时间时,同时按∧键和∨键进入时间显示菜单:
    (时间显示与时间调整菜单的主要区别有两点:时间调整有反白显示,时间显示没有反白显示,时间显示与时间调整的时分秒的格式不同)
    按>键循环移位。按∧键或∨键,调整目标值大小,目标值反白显示。调整时间时∧键和∨键均支持连按功能,例如按住∧键不放,目标值以一定的速度累加,并且累加的速度约来越快。按SET键,退出时间调整菜单。
    进入时间调整菜单后所显示的时间是进入菜单的时间点的时间,并且在整个调整时间的过程中不会自动改变。内部时钟正常运行。若只是进入时间调整菜单,没有进行调整,当退出时间调整菜单时显示实际时间。如:若2010年5月4日-----12:06:05进入时间调整菜单,则在整个时间调整过程中,都显示“2010年5月4日-----12:06:05”。若在2010年5月4日-----12:07:23退出菜单时,没有改变“2010年5月4日-----12:06:05”中的任何一个数字,则显示2010年5月4日-----12:07:23,若改变,显示改变值。
    若按键无动作5分钟后,液晶屏断电关闭,若此时正显示某菜单,液晶屏关闭后菜单回归到时间显示。若此时正调整时间,液晶屏关闭后,退出时间调整菜单,回归到时间显示,时间调整有效。
    注意事项
    1、在外部电源有效时,才可以更换电池。否则,系统相当于重新启动,需要重新设置时间。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
