飞兆半导体以高效率方案力推节能和能效优化
提高能效是未来数年半导体市场的主要发展趋势。随着近年来燃油供应的不断紧缩,以及全球各地强制广泛应用的能效相关规范标准陆续出台,对低功耗节能新技术的需求正在持续增长。被誉为功率专家的美国飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)专门为所有电子系统提供高效率的解决方案,产品能大大优化系统功率,在即将举办的第13届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC 2008)上,该公司将展示一系列针对节能和能效优化的最新产品。
据飞兆半导体公司技术及应用支持中心亚太区副总裁王瑞兴介绍,FAN7710是业界集成度最高的用于CFL设计的镇流器IC器件,它克服了CFL照明应用的空间限制,同时优化了性能。FAN7710在超紧凑型8-DIP封装中整合了一个625V高端栅极驱动器电路、两个550V MOSFET、一个频率控制电路和一个并联稳压器。
此外,飞兆半导体还推出十款全新的高效率集成式Motion-SPM功率模块,适用于高达3kW范围的家用电器和工业电机应用。Motion-SPM模块在紧凑的44mm X 26.8mm Mini-DIP封装内集成了经过全面测试的元件,包括三个HVIC、一个LVIC、六个NPT IGBT、六个FRD,以及三个自举电路二极管,可为高能效的三相电机提供出色的变频控制功能。这些产品能够替代多达22个分立元件,能够大幅减小线路板空间、降低制造成本、缩短产品上市时间及提高系统可靠性。
“消费电器、照明、计算及便携式市场都具有巨大的节能潜力”,飞兆半导体公司技术及应用支持中心亚太区副总裁王瑞兴表示。例如,改用荧光灯或LED照明设备来替代传统的白炽灯泡可以节省75%的能量,这是因为白炽灯泡只使用了25%的电能于照明,其余的都转化为热能浪费掉了。弃用单相AC/DC电机而改用可变速电机,能够节省高达40%的能量,而把感应电机改为永磁电机,可提高效率达5%。如果各个家庭能够拔掉或关断暂不使用的电子设备,则又可以节省5%至10%的家庭总电能。他还指出,在2008年,各类应用将进一步融合(尤其是在便携式领域),以手机为例,它将不再只是一部电话,而是成为首选的通信工具,并能够提供视频和音乐欣赏、拍照以及网络搜索功能。随着这些功能的不断融合,延长电池寿命将继续成为关键的性能要求。
王瑞兴强调,电能的高效使用仍然是大势所驱,预期将改变我们未来的生活。在电源管理领域,节能和环保仍将是全球瞩目的焦点。此外,功能的日益增加和设备尺寸日益减小的趋势正在推动对供电时间更长、能效更高的电池的需求。“飞兆半导体通过推出延长电池寿命、增进节能和提高能效的创新性解决方案和架构,在促进节能方面具有独一无二的优势。我们致力于提供先进的产品和解决方案以及先进的封装技术,以满足用户对更好、更快速、更小以及功效更高应用的不断增长的需求。”王瑞兴自豪地说。
针对节能与能效优化目标推出的系列产品
飞兆半导体的FET加驱动器多芯片模块(FDMF8704、FDMF8704v、FDMF8700、FDMF8705和FDMF6700)是针对同步降压应用而开发的全面优化的功率级解决方案,相比传统的分立式解决方案(比如DPAK),在整个工作范围上平均功耗可降低14%。这些模块基于Intel的DrMOS规范,集成了在电气、机械和热性能方面都得到优化的一个驱动器IC和两个功率MOSFET。这些产品提供很高的系统效率,大幅节省空间(与标准DPAK解决方案相比节省72%的板空间),简化并加快服务器、笔记本电脑、高性能台式电脑、小型主板、游戏控制台、图形卡及点负载(PoL)DC-DC转换器等应用的系统设计。此外,这些模块能够减少80%的元件数,从而减少花费在电路板版图和元件选择、匹配及验证上面的时间。由于飞兆半导体的器件在电气、机械和热性能方面经过全面的优化,能够大幅减小设计的复杂性。
FAN5350是占PCB面积最小的3MHz解决方案,可以配合小体积1μH电感使用,同时保持90%以上的效率。这款革命性的3MHz/600mA DC-DC同步降压转换器具有16μA静态电流、20mV瞬态响应和低纹波电压特性。专为DSP内核处理器、应用处理器和I/O接口等供电而设计,FAN5350采用了飞兆半导体专有的新型超快速架构,经过专门设计能同时提供业界领先的静态电流和瞬态响应特性。在移动电话、媒体播放器、GPS装置、蓝牙耳机及其它单组2.7V到5.5V锂离子电池供电的便携式应用中,这种小体积、高性能的转换器能够帮助设计人员延长电池使用寿命并节省PCB板空间,同时满足下一代的负载要求。
飞兆半导体的高集成度绿色FPS功率开关FSFR2100能够在电信电源、高端音频放大器、大型激光打印机和LCD及PDP TV电源等谐振转换器设计中,提高效率和系统可靠性,并缩短宝贵的设计时间。该功率开关提供“系统级封装(system-in-a-package)”方法,集成了所有必需元件以构建可靠及高效的谐振转换器,并在高热效的9-SIP封装中集成了一个脉冲频率调制(PFM)控制器、一个高压栅极驱动电路和两个快速恢复MOSFET(FRFET),以及软启动、间歇工作模式和重要的保护功能。
FSFR2100采用零电压开关(ZVS)技术,能够大幅降低MOSFET和整流器的开关损耗。采用这种技术,此FPS开关无需散热器即可处理高达200W的功率,使用散热器更可处理高达450W的功率。较之于传统的硬开关转换器拓扑,FSFR2100的效率提高了10%,当用于PDP-TV等应用时效率更高达97%。ZVS技术的一个附加优势是能显著降低开关噪声,与硬开关技术相比至少降低5dB。通过间歇工作模式,FSFR2100能将待机功耗减小至1W以下,轻易满足业界的1W倡议要求。
飞兆半导体的FAN2106是全新TinyBuck DC-DC降压稳压器系列的首款产品,在超紧凑的模塑无脚封装(MLP)中集成了1个先进的模拟IC、若干MOSFET和1个自举二极管。FAN2106的外形尺寸只有5mm x 6mm,是目前业界最小型的6A、24V输入集成式同步降压稳压器。这款高度集成的低高度、小面积器件比分立式解决方案大约减少50%的板空间,有助于提高设计灵活性。此外,FAN2106可把3V到24V的输入电压转换为低至0.8V的输出电压,在6A的输出电流的情况下实现高达95%的效率。这种结构紧凑、易于使用和高效的稳压器适用于多种点负载(POL)应用,包括机顶盒、有线调制解调器、车载GPS、便携式医疗设备、LED照明设备、工业仪器仪表以及超移动PC机、笔记本电脑和服务器等。
FXL2TD245是市场上首款双电源双向电平转换器,可在两个逻辑电平系统之间配置单向和独立的双向电压变换。除了在多种低压应用中为设计人员提供无与伦比的设计灵活性外,采用MicroPak封装的电平转换器还能大幅节省线路板空间。FXL2TD245的外形尺寸仅为0.55mm x 1.6mm x 2.1mm,较采用SOIC封装的同等双电源电平转换器体积减小80%。它亦可替代典型设计中使用的两个1位组件。这种超小型电平转换器适用于移动电话、PDA、游戏装置及其它便携式应用,其宽泛的电压范围(1.1至3.6V)可满足各种消费和工业应用的电压要求。
