仙童代理
  • 功率模块
  • 发布时间:2008/2/16 22:24:53   修改时间:2008/2/16 22:24:53 浏览次数:2473
  • 功率模块
  • 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)宣布推出专为驱动等离子平板显示器(PDP)而优化的PDP-SPM功率模块,这些集成式模块在简化设计、节省制造时间和成本以及提升性能方面,优于分立式解决方案。飞兆半导体的PDP-SPM系列由两个智能功率模块组成,即FVP12030能量恢复电路模块和FVP18030维持电路模块。每个PDP-SPM模块在单一热增强型44×26.8mm Mini-DIP封装中集成了多个经预先测试的HVIC、缓冲器IC、IGBT及二极管。这样,PDP-SPM使用两个紧凑的模块便可替代多达20个分立器件,让设计人员可以使用较分立器件方案少得多的线路板空间,并同时大幅提升系统的可靠性和抗噪声能力。
      FVP12030模块集成了十二个元件:两个HVIC、两个缓冲器IC、两个IGBT以及六个二极管。FVP18030则集成了八个元件:两个HVIC、两个缓冲器IC、两个IGBT以及两个二极管。通过在一个模块中集成多个不同的元件,PDP-SPM产品提高了设计生产力和可制造性。这些内置功率器件也优化了驱动特性。例如,集成式HVIC能够提供无光耦、单端接地电源及欠压锁定(UVLO)保护,从而提高其可靠性,与此同时,缓冲器IC为等离子平板显示器应用提供了充足的电流驱动能力。此外,这些模块采用了转移模塑封装技术,通过提供良好的热阻特性、1,500Vrms(1分钟)的隔离电压和低泄漏电流,进一步提高系统性能。
      飞兆半导体的PDP-SPM产品采用无铅封装,能达到或甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。有现货供应,交货期为收到订单后12周内。
深圳中意电子有限公司是Fairchild、最专业的供应商,主要致力于仙童全线电子元件的推广, 产品广泛应用于数字电视,汽车电子,电脑及周边产品,通讯设备等各个行业。主要经营:MOS管、电源IC、IGBT单管、IGBT模块,SPM模块等等全线无铅产品.作为飞兆半…  更多>>
仙童代理
联系人:张先生
地址:深圳市福田区卓越时代广场
邮编:518048
电话:13925261483
传真:Fsc0755@126.com
公司网址:http://www.fairchildsemi.com
  • 赖长彬 在2017/11/17 15:15:00留言
  • 详细留言:需要贵司FAN7710 IC器件,
  • 王力 在2014/12/15 17:53:00留言
  • 潘工 在2012/8/15 17:22:00留言
  • 详细留言:FAN9612
  • 在2012/6/29 8:32:00留言
  • 详细留言:MOS 管
  • 刘竞远 在2012/4/20 16:15:00留言
  • 详细留言:Fairchild SPM - FSBS
