堡盟电子(上海)有限公司
  • 高效装配的质量守护者——堡盟OX200多功能轮廓传感器在装配工件检测中的应用
  • 发布时间:2020/9/29 12:56:35   修改时间:2020/9/29 12:56:35 浏览次数:8890
  •   当质检员每天需要检查成千上万个零件时 , 有时就会对缺陷“视若无睹” , 但机器人永远不会。
      在大多数的离散制造行业,装配几乎是所有产品生产的必要工艺,也是控制成本和质量的关键环节之一,在制造领域占有重要地位。为了提升装配效率、装配质量和降低成本,越来越多的装配机器人得以应用。
      为了实现更准确的高质量装配过程,装配机器人需要借助智能传感器的应用,根据生产标准对工件质量进行快速检测,判断其是否符合生产装配工艺的要求,并进行后续分类和处理。
      堡盟的OX200多功能轮廓传感器,正在帮助这类机器人装配系统在降低成本的同时,极大地提高系统的运行效率。
      快速检测,把关质量
      工件质量是装配工艺效率和最终装配质量的基本保障,通过传感器的在线检测,可以明显提高装配线的效率、减少误差和降低最终成本。
      在装配搬运应用中,机器人手臂在抓取目标物以后,常常需要检测该工件的质量/公差等特征是否符合生产工艺的质量要求,尤其对诸如高度、边缘、间隙、宽度、直径、角度等工件参数的测量。在获得这些测量值之后,控制系统只需要将其与标准工件的参数进行比较,是否有偏差,偏差了多少便可以一目了然。
      对于高速自动化装配线而言,工件品种的轮廓和位置特征各自不同,检测实时性要求高,对于传感器的快速检测和图像处理能力,面对多种工件的灵活配置能力,以及与上位自动化系统的通讯集成能力,都提出了一定的挑战。
      智能检测,守护质量
      堡盟公司为这类应用提供了OX200多功能轮廓传感器,让数据处理变得更加简单。OX200集成了一系列测量功能,操作人员无需具备丰富的图像处理专业技术知识,也能进行高效的在线或离线检测。
      通过同时多达7组工件的参数检测,OX200可以在基于轮廓图形的基础上进一步进行智能分析处理,并把处理后结果直接提供给客户,客户无需具备集成能力就能轻松简单的使用该轮廓传感器。
      OX200可以集成智能测量功能和图像处理功能 ,可以连接测量工具以完成各项分析任务,还可以在直观的Web界面中自由配置多达7个测量值,对工件进行实时分析和监测。另外,OX200支持PROFINET、OPC UA等多种主流接口和协议,便于系统通讯和集成。
      由于OX200传感器的投资成本低且易于操作, 客户 可以在更多应用中使用该传感器来提高生产质量 ,降低总体成本。
      在基于机器人的自动化装配应用日益广泛的今天,通过多功能轮廓传感器对装配工件进行质量检测,提升装配质量和效率并降低成本,是最终提高装配制造企业竞争力的重要环节。堡盟提供的OX200解决方案,堪称高效装配中的质量守护者。
堡盟集团,总部位于瑞士的Frauenfeld,是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一,主要涉及传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发与制造。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19 个国家的 38 个分公司。堡盟集团的产品应用遍及全球的各种行业…  更多>>
堡盟电子(上海)有限公司
联系人:Baumer
地址:上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11幢
邮编:201612
电话:021-67687095
传真:021-67687098
公司网址:http://www.baumer.cn
  • 在2025/2/17 17:52:00留言
  • 详细留言:超声传感器调试
  • 于伟 在2025/1/6 14:20:00留言
  • 详细留言:真空环境10的-5pa 激光位移传感器的需求
  • 在2024/12/13 13:24:00留言
  • 详细留言:增量旋转编码器 SEW编码器EG7C 13642756 OG83UN1024 品牌堡盟 Baumer 、2个
  • 殷工 在2024/11/8 10:55:00留言
  • 详细留言:OXM200.B02A.001 profile sensor的单价
  • 刘小姐 在2024/10/8 10:34:00留言
  • 详细留言:感应器 需要报价
