去夏入秋。2023工博会即将于9月19日举行!"盟宝贝"们也已经蓄力已久,攒足气力准备共赴这场三年之约!
路线提示图
参展信息
展会时间:9月19日-23日
展会地点:国家会展中心虹桥展馆
堡盟展位号:5.1 E001
精彩展品,抢先看
作为等待了三年的盛会,堡盟带来了旗下众多知名产品,产品线覆盖了食品、能源、医疗、汽车、电子等众多行业,展示了堡盟家族实力的强大。
OXM200智能轮廓传感器
产品特点
最新发布的OXM200智能轮廓传感器,集成强大的测量功能,拥有轮廓匹配器,能够精准识别测量区域,快速执行合格检查,集成能力强且具有良好的抗环境光干扰能力。适用于多个行业及不同工业场景的应用。
OM系列激光测距传感器
产品特点
采用了紧凑型设计,能够在狭窄的空间内实现精确测量。拥有自动调节曝光时间,即使表面特性不断变化,也能获得精确的测量结果,借助线光斑可靠测量不规则的材料表面。其测量距离可达50...550 mm,测量频率高达5 kHz,支持点激光和线激光版本,支持2级激光,通过IO-Link接口轻松实现集成或带RS485输出。
CleverLevel PL20物位开关
产品特点
通过已定义的五种指示灯颜色,可以判断是否达到设定物位,罐内存放的是何种介质,或者开关是否出现故障。配备360°可见的LED指示灯,过程信息在任何位置随时可见,配备的不锈钢电气接口采用了堡盟proTect+密封设计。堡盟KingCrown状态指示灯凭借其简约而坚固的设计风格荣获2021年红点产品设计大奖。
EB200E编码器
产品特点
采用无磨损、非接触式磁感应技术,轻松提供速度反馈,借助IO-Link接口实现高性价比的系统集成和参数设置,具有转速监测功能,其适用轴径达48 mm,能够在有污垢、粉尘或纤维的环境下长期可靠运行,其采用径向感应,安装深度浅(仅为12 mm)集成非常灵活,支持IO-Link接口,方便数字化连接。
LXT万兆网工业相机
产品特点
支持6500万像素,搭载具有出色图像质量和高灵敏度的最新CMOS传感器,能够可靠检测和分析高速过程,帧率高达1578fps,拥有Sony Pregius、Sony Pregius S、Gpixel GMAX。并且配备万兆网接口,带宽高达1.1 GB/s--提高帧率,缩短图像分析时间。
IDC200读码器
产品特点
IDC200可识别各种传统的一维码和二维码,包括各种材料上的印刷条码、点针打标码、激光打标码和DPM码(直接部件打标)。即使在有反射光或码难以读取的情况下也能可靠运行。其数秒之内即可投入使用,其高速帧率高达40 fps紧凑外壳小巧,带智能安装附件。
互动有礼,扫码赢盲盒
为了等待已久的三年之约,本次工博会展台的互动环节将更加丰富,我们为大家准备了"诚意好礼",快来堡盟展台"开启盲盒"吧!此外,堡盟工程师也会在现场,为到场的观众答疑解惑,为堡盟的产品做技术支持。
工博会参会流程
沉寂了三年的活动,观众热情肯定超乎想象,为了避免现场等待时间过长,请大家提前报名入场,提前报名可获价值50元门票一张哦!
现场记得带上注册的身份证件(包括军官证,身份证,护照,港澳台通行证);参观IAS展从南登录厅和西登录厅入馆最为便捷。
贴心小提示
最后提示下现场观众,一定要注意展馆提示以及堡盟展位号5.1 E001,方便您快速抵达堡盟展台哦!
