堡盟电子(上海)有限公司
  • 堡盟适用于高温应用的卫生型LFFS物位开关
  • 发布时间:2012/9/20 1:45:57   修改时间:2012/9/20 1:45:57 浏览次数:3766
  •   堡盟的LFFS 物位开关适用于过程温度高达200 °C的应用。当检测到介质时,物位开关顶部会发出明亮的蓝光。即使将此物位开关安装在储罐顶部,指示蓝光也能够非常容易地被观察到。 由于采用DN38等多种卫生标准过程连接,该物位开关非常适合食品和饮料行业应用,当然对于非卫生设计场合更是游刃有余。对于危险区域应用,还提供ATEX本安与隔爆认证。它可以连接到个人电脑上,并通过9701编程器轻松进行标定。
      该设备可用来检测液体、粘性流体和粉末或者小颗粒介质的物位。对于特别难检测的介质(例如粘合剂),自学习功能可以使其根据不同的介质进行人工标定从而满足检测要求。物位开关状态可设为"常开"或"常闭"。通过编程设备可以将输出类型设定为PNP、NPN或数字量输出。所有接液部件均由经FDA认证的防酸型不锈钢或者PEEK耐高温高分子材料制成。LFFS物位开关满足EHEDG要求,并获得3A认证。可用于敞开或密闭储罐,该物位开关能够承受高达40 bar的压力。由于物位开关内没有任何可动部件,并且完全采用电子元件集成,所以可以终生免维护。
      其加长杆版本能够承受-40°C至+200°C的过程温度。标准版LFFS 能够长期在-40°C到+85°C的过程温度下工作,并且可以短期(最长1小时)温度高达140°C的CIP(就地清洗)和SIP(就地杀菌)设备中使用。
      对于气体和粉尘环境中的应用,LFFS物位开关还可提供有多种ATEX认证,确保在爆炸性气体或粉尘混合物(例如在化学品、医药、食品工业中)环境下安全地物位检。ATEX认证包括区域0、1和2,及区域20、21和22。
堡盟集团,总部位于瑞士的Frauenfeld,是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一,主要涉及传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发与制造。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19 个国家的 38 个分公司。堡盟集团的产品应用遍及全球的各种行业…  更多>>
堡盟电子(上海)有限公司
联系人:Baumer
地址:上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11幢
邮编:201612
电话:021-67687095
传真:021-67687098
公司网址:http://www.baumer.cn
  • 在2025/2/17 17:52:00留言
  • 详细留言:超声传感器调试
  • 于伟 在2025/1/6 14:20:00留言
  • 详细留言:真空环境10的-5pa 激光位移传感器的需求
  • 在2024/12/13 13:24:00留言
  • 详细留言:增量旋转编码器 SEW编码器EG7C 13642756 OG83UN1024 品牌堡盟 Baumer 、2个
  • 殷工 在2024/11/8 10:55:00留言
  • 详细留言:OXM200.B02A.001 profile sensor的单价
  • 刘小姐 在2024/10/8 10:34:00留言
  • 详细留言:感应器 需要报价
