制药机械洗瓶机专用CSB-EPB4塑料轴承
CSB企业 马赞兵
制药机械中洗瓶机作为洗灌封联动机组中首要的组成部分具有非常关键的作用,洗瓶机质量的好差直接影响到后面连带的灌装机和封口机的正常运转;而洗瓶机关键部位为装有自润滑轴承的洗瓶夹钳,洗瓶夹钳需要长期与清洗液接触且必须确保每次精准的夹持和翻转的定位,这就要求自润滑轴承确保能在清洗液中长期工作不会出现转动不灵活的现象,而且轴承能确保长期工作耐磨损精确传动;CSB-EPB4塑料自润滑轴承以其出色的耐腐蚀性能和高耐磨性能在洗瓶机夹钳转动部位成为独一无二的选择。
CSB-EPB4塑料滑动轴承具有极好的耐腐蚀性能;EPB4自润滑材料是采用线性高分子量聚合物作为基料改性而成,这就决定了此材料具有异常的耐腐蚀性能,即使在温度高达200℃下耐腐蚀性也非常出色;
CSB-EPB4塑料滑动轴承具有高耐磨性能;EPB4自润滑材料采用高强度的聚合物作为基体材料,为进一步提高其综合强度和耐压耐磨性能,CSB公司采用聚合物改性技术在基体材料中植入了增强纤维和特种耐磨剂;CSB特种水下耐磨剂组能确保在有水接触或完全浸泡在溶液中也能发挥其出色的自润滑性能;从而将轴承的磨损减少到最低,保证了轴承运用过程中的精度;
CSB-EPB4塑料滑动轴承具有非常低的吸水性;EPB4自润滑材料采用吸水性非常低的聚合物制成,其在RH50/23℃时的吸湿性只有0.04%,这相当于一般工程塑料在100℃的干燥箱内循环干燥12小时后含湿量;这就确保了EPB4材料即使完全浸泡在溶液中长期使用也不会对因为吸水造成轴承尺寸变化甚至导致轴承卡死现象;
CSB-EPB4塑料滑动轴承具有极好的承载能力;在温度23℃可以承受90Mpa的载荷,且在此极限载荷下轴承的变形量仅仅为2.3%,这确保了轴承能在高载荷下正常配合使用;EPB4塑料滑动轴承即使在温度200℃下仍然能承载20Mpa以上的载荷,这是一般工程塑料轴承所难以实现的性能;
CSB-EPB4塑料滑动轴承对相配轴材料要求并不敏感,但冷轧钢和碳钢更适合用于旋转运动,在做摆动运动时不锈钢表现尤为出色;在载荷低于5Mpa时也可以考虑选择镀铬的硬轴;在使用以上轴材料时,EPB4材料的摩擦干系数仅为0.07~0.20,当有溶液介质润滑时摩擦系数可以在0.12以下;这就确保了EPB4塑料滑动轴承具有优越的自润滑性能;
CSB-EPB4塑料轴承因其出色的综合性能被广泛应用于制药机械、包装机械等;此轴承优越的耐磨性、抗腐蚀性、耐高温性能和良好的尺寸稳定性能正被大量的设计人员所青睐;
