手机免费开门系统
- 发布时间:2009/2/2 10:55:43
修改时间:2008/12/30 9:02:07 浏览次数:999
TCA-gate是一个功能强大,操作简单,成本低廉的实用装置。它是采用GSM移动网络,利用手机开启电控闸门。 该装置的使用非常的可靠,它有别于普通的摇控器容易被复制及信号拦劫的弱点,只有授权的电话才能开门。
它广泛运用于住宅,商铺,银行,医院,工厂,写字楼,别墅,汽车及等地方,现在每个人都有手机,让你随身携带的手机成为一个远程的摇控器!手机就是您进出大门的钥匙!
1.工作原理
TCA-GATE内置工业级GSM双频模块用来接收电话和发出SMS警报信息。
如果装在系统中SIM卡的号码是13824351029,这个号码就是用来开门的号码。 TCA -Gate有一个内存用来储存允许闸门的电话号码。当TCA-Gate接到来电时,它会检查来电者的电话号码是否与内存中预设的号码相同。如果相同,它会立即收线,然后触发继电器开门。
2.闸门类型
可用于任何电控锁、闸门和开关。
3.需要付费吗?
由于系统没有接听电话,所以这通电话没有产生话费。注意:系统SIM卡必须要有来电显示功能,否则系统不会运作。
4.有效距离
TCA-Gate和一般的手机一样没有距离的限制。
5.号码输入
首先你可以通过给TCA-GATE发送SMS指令将允许开启闸门的电话号码储存在系统的清单中。 所有号码将储存在TCA-Gate的内存中而不是在SIM卡中。这样有效地防止有人取出SIM卡,将所有号码抄到手机上。 只有知道口令的人方可进入系统进行设定、添加或删除允许启动闸门的电话号码。
6.多少号码
最多可存储64组不同的电话号码开门
7.系统配件
TCA-Gate出厂时已包括了系统所需的所有配件。
你只需准备一张有效的SIM卡。
8.安装方法
你只需将来自TCA-Gate的输出线接到电门的开关上。
连接电源(230V 20VA),插入有效SIM卡,通过SMS输入电话号码。
9.保养期多久?
保养期为1年。但不包括人为损坏和TC35模块损坏
如您对此产品感兴趣,请登陆本公司网站:www.riversens.com!
