智维电子科技有限公司
  • 基于USB的瑞典Kvaser的实时CAN总线智能数据记录仪
  • 发布时间:2008/7/28 10:45:14   修改时间:2008/7/28 10:34:50 浏览次数:1013
     pdf
    基于USB的实时CAN总线智能数据记录仪
    Kvaser Memorator是基于USB的双通道CAN总线智能数据记录仪,其最大的特点是能够将CAN总线数据记录到标准的SDMMC存储卡上。不同的产品类型分别支持高速CAN、低速CAN和单线CAN
    Kvaser Memorator智能数据记录仪既可以用作USB接口的CAN总线分析仪,也可以用作独立的CAN数据记录仪。作为一个数据记录仪,它特别适合于记录像飞行器之类移动设备的CAN数据。Kvaser Memorator的一个最大的优点是它的配置过程简单易用并且配置参数存储在存储卡上,即使在户外也可以照常使用。
    主要功能
    触发记录
    Kvaser Memorator可以持续记录数据,也可以事件触发记录,通过外部信号(上升或下降沿)触发,或者CAN总线消息中的标识符或数据域内容触发,一旦触发事件发生,则开始记录数据。
    滤波器
    为增强记录性能, Kvaser Memorator可以通过在数据库中定义需要记录的消息的标识符,从而在CAN总线消息中过滤出符合要求的数据并进行记录,若数据库中没定义则记录所有消息。
    大容量存储卡
    使用标准的MMCSD存储卡,容量可以达到1 GB
    PC机上配置参数
    l          配置CAN控制器的波特率。
    l          配置触发事件。
    l          配置滤波器,过滤需要存储的消息。
    l          配置参数通过USB接口上传和下载到存储卡上。
    主要特点
    l          USB接口的台式和笔记本电脑均可使用。
    l          安装快速、简易,即插即用。
    l          支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
    l          每个CAN消息均标有10μs精度的时间标签(time stamp)
    l          大容量RAM缓存区,用于缓存CAN消息。
    l          支持分析工具的只听模式。
    l          支持主要的操作系统。
    l          Kvaser LeafLAPcanPCIcan PCcan编写的应用程序完全兼容KVASER CANlib
    l          带有一个 SD/MMC读卡器,能够支持高达1GBSDMMC存储卡。
    l          通道1支持ISO-11898高速CAN,速率50 kbit/s1 Mbit/s(收发器为Philips TJA1050)
    l          通道2可选择支持高速CAN(Philips TJA1050)、低速CAN (Philips TJA1054)或单线CAN( AU5790 )
    l          专为USB 2.0设计,兼容 USB 1.1
    l          电源来自CAN总线或者USB接口。
    l          内装备有电池及实时(日历)时钟。
    l          4个外部指示灯指示记录状况。
    l          塑料外壳,尺寸为 50*90*25 mm(宽**高) (circa 2 x 3,5 x 1 inch)
    附加软件和文档
    l          Kvaser CANLIB SDK(Software Development Kit,软件开发包)包括了开发CAN总线分析仪软件所需要的所有资料,包括用C C++C#DelphiVisual Basic描述的全部文档和大量的程序范例。所有的CAN总线分析仪使用一个通用的API库,适用于任何一款Kvaser CAN分析仪。
    l          J2435应用程序接口。
    l          RP1210A应用程序接口。
    l          文档、软件和驱动均是免费的。升级软件会定期在我们的网站上发布(http://www.triv.cn/)。
    l          更多Kvaser Memorator的产品说明、用户手册和产品比较表,请联系我们。
    应用软件支持
    l          Kvaser CanKing
    l          Warwick X-Analyser
    l          ATI Vision
    l          ATI Apollo
    l          ATI CANlab
    l          Ficosa CANica
    l          National Instruments LabVIEW
    l          National Instruments DIAdem
    l          VAT 2000
    l          Vector CANalyzer
    l          Vector CANoe
    l          Vector CANape
    l          Xtm
    软件平台
    l          Windows 2000/XP/Server 2003Windows 98/ME
    l          Linux (in USBcanII mode)
    产品类型
    l          Kvaser Memorator HS/HS (Item No. 00175-6)
    双通道高速CAN分析仪(兼容ISO 11898,收发器TJA1050
    l          Kvaser Memorator HS/LS (Item No. 00170-1)
    一通道支持高速CAN(兼容ISO 11898,收发器TJA1050) ,另一通道支持低速CAN(收发器TJA1054)
    l          Kvaser Memorator HS/SWC (Item No. 00234-0)
    一通道支持高速CAN(兼容ISO 11898,收发器TJA1050) ,另一通道支持单线CAN(收发器AU5790)
广州智维电子科技有限公司是一家专门从事汽车测控设备行业的高科技公司。公司以“用科技做贡献”为宗旨,以专业技术为核心,以优质产品为先导,为我国汽车测控设备领域的发展做贡献。智维电子科技依靠国外汽车测控领域多家国际化大公司的雄厚技术…  更多>>
智维电子科技有限公司
联系人:王智维
地址:广东省佛山市南海区大沥镇黄歧歧西新村十二巷十五号
邮编:528248
电话:13560247967
公司网址:http://www.triv.cn/
